Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út červen 02 2015, 19:04 Předmět: Ako odpajkovat SMD diodu tak aby sa nepoškodila
CHcem sa spýtat skusenejších ako by sa dalo odpajkovat puzdro SMD ako je na videu ale nie takým sposobom ako to robí ten truhlík, ale aby sa tá dioda dala znovu použit a bola funkčná.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út červen 02 2015, 19:24 Předmět:
Dvě mikropájky na velké plošky mědi - nebo nahřát jednu stranu, přidat větší kapku cínu (déle si drží teplotu) a následně zahřát druhou stranu. Problém těchto levných LED je, že mají pouzdro z plastu a rychle se taví...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 02 2015, 20:23 Předmět:
S LED som neskusal (neviem, ci to ten plast vydrzi) - ale pri ostatnych 2-vyvodovych SMD suciastkach to robim takto:
1. na oba konce pridam cin
2. hrot spajkovacky prilozim zboku k suciastke tak, aby sa presahoval celu dlzku suciastky a pridam cin na oba konce - tym padom hrotom nahrievam naraz obe strany (cez cin)
3. miernym tlakom doboku na spajkovacku suciastku posuniem mimo spajkovacich plosok - a mozem ju zobrat pinzetou
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st červen 03 2015, 8:34 Předmět:
Když jsem z desek odpájkovával SMD keramiky a rezistory použil jsem tenší drát v pistolové páječce vhodně vytvarovaný, na vývody součástky jsem aplikoval malé množství tavidla, nasadil hrot který obepínal součástku, zapnul páječku a mírným tahem po rozehřátí cínu jsem součástku uvolnil.
Zaslal: st červen 03 2015, 10:31 Předmět:
Dobrá finta je ještě u některých SMD provléct pod součástkou jeden drátek z licny, nahřát cín a ten drátek protáhnout mezi PADem součástky a DPS - jakoby "podřezat" Sám sem tak sundával nějaké větši SO pouzdro (neměl sem po ruce horkovzduch) a šlo to obstojně.
Zaslal: st červen 03 2015, 10:49 Předmět:
Skoro vsetky tieto problemy sa daju vyriesit nakydanim dostatocneho mnozstva cinu Nahrieva sa potom cela jedna strana IO a da sa o kusok zdvihnut, potom na druhej strane a parkrat zopakovat.
Zaslal: st červen 03 2015, 15:06 Předmět:
To je sice pekné ako napriklad píše kvicala_r a otakav ale tieto LEDky su natesno k plošaku a su z umeliny a čo je najlepšie ten plošak je akoby nalepený na hlinikovom chladiči a nedá sa to poriadne zahriat tak aby sa roztopil cín pod LEDkou asi skusim niečo také ako som videl niekde na videu že na hrot mikropajky dorobit akoby lopatičku z plechu a prítlakom so zapnutou pajkovačkou to zahriat a podvihnut zaroven, uvidím ako to pojde a ozvem sa.
PS: toto nie je ako odpajkovat smd rezistory, kondiky a diody v klasickom prevedení smd kde su nožičky dostatočne na boku tu su nožičky teda lepšie povedané prívody pod LED kou.
Zaslal: st červen 03 2015, 15:34 Předmět:
Sundávám běžně SMD LEDky, které mají pady pouze pod čipem. Vše je na poměrně masivním chladiči a použit je metalcore PCB. Jen to chce dobrou pájku a horkovzdušku. Případně horkovzdušky dvě. Temperovat chladič zespodu a shora dofouknout... Ta "předehřívací" ani nemusí mít žádnou extra regulaci... Moje posty nahoře byl spíše námět, jak lze SMD "jednoduše sundat bez horkovzduchu".
