Tesla B100 dodatečné přepínání rychlostí
Caban
Založen: Feb 04, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 17:24    Předmět: Citovat
Hill. Ďakujem za odpoveď, jasné, výstižné, trefné, klobúk dolu. Človek si uvedomí, že každý má iné priority. ĎAKUJEM. It´s All Right......
honzik30
Založen: Sep 02, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 20:37    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=kMCOVlKYzag konecne se mi to povedlo vypalil jsem dva LM317 ale objednal jsem si jich 10 každý po 7mi korunách
Udělal jsem lepší video
Naposledy upravil honzik30 dne st květen 27 2015, 17:45, celkově upraveno 2 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 9:30    Předmět: Citovat
Pěkný bastl, škoda že to neumím a neudělal to výrobce B100 před 40 lety, tím pádem nešlo přehnávat pásky "19" z Unitra ZK 246 a M2405S, jiné mašiny nebyly moc k dispozici, asi nebyl tenkrát vhodný motorek do magiče pro hromadnou spotřebku...
honzik30
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 23:19    Předmět: Citovat
zkousel jsem nastavit i nižší než 2cm/s a nahrával jeste tak realizovat trik kouzlo záznam na stojící pásek a přeci se točí že by se točil rychlostí minutové ručičky ale ten motor by měl už takové podpětí že by se netočil vůbec pak by přišla na řadu převodovka ale tímhle způsobem lze udělat i hodiny ale trik by to byl bezva protože tohle kouzlo neumí ani coperfield
konosuke
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 5:16    Předmět: Citovat
Mrkni na cívkáč Grundig TS-1000 který byl konstrukčně třírychlostní (4-9-19) a k tomu vybaven plynulou regulací rychlosti pásku v rozsahu 4-22 cm/s pro trickové záznamy či jeden ví k čemu to bylo. Trochu ho popsal Hofhans ve své publikaci Magnetofony, jejich údržba a měření ale to byl model TS-945 tuším bez té regulace.
honzik30
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 14:42    Předmět: Citovat
zasmějme se ale original z TV Novy neni nikde https://www.youtube.com/watch?v=4nLIEq58QeY
pak lepsi hra Piano
https://www.youtube.com/watch?v=5RcpKWMinRo&feature=youtu.be
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 11:37    Předmět: Citovat
honzik30 napsal(a):
Rychlost 2cm/sek byla dostupná na některých verzích B4. Bohužel dnes už si napamatuji, na kterém typu to konkrétně bylo. Svýho času jsem na tyto Bčtyřky měl přístup a zkoušel to, kvalitou ( taky hlava ANP935) to bylo tak pro diktafon.
Kdyby se s tím chtěl někdo dnes zabývat, tak s hlavou ANP935 a moderními vymoženostmi na upravování zvuku - dynamickou předmagnetizací, dynamickým omezením šumu, případně pomocí mikroprocesoru rozbor parametrů používaného pásku na zkušební nahrávce a následně nastavení optimálního kmitočtového průběhu a předmagnetizace by šlo posunout kvalitu záznamu o celou jednu rychlost výš. rychlost 2 cm/sec s hlavou ANP935 by tak byla pro záznam zvku ve kvalitě nějakého průměrného kazeťáku.
konosuke
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 11:45    Předmět: Citovat
Byla to B4, B400 a lux super 444.
Strana 3 z 3
