Ako odpajkovat SMD diodu tak aby sa nepoškodila
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 15:48    Předmět: Citovat
Vidíš kvicala_r to je dobrý nápad s tým predhrevom zo spodu, Ďakujem Wink
PS: s tým podhrevom si to vymákol to ma naozaj nenapadlo, viac hláv viac kapusty. Agree ide to skoro samo perfektnéé aj s obyč trafopajkou
tornado6
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 17:01    Předmět: Citovat
A čo som vlastne stváral? Dostali sa mi do ruky vadné led svietidlá 5W a na každom bola odpálená 1LED dioda tak som chcel z jednej pobrat diody a nahradit namiesto tých vadných a podarilo sa, síce jedno svietidlo už nikdy svietit nebude, ale dalšich 5 kuskov svieti a ostali mi ešte 3 kusy diod k dobru, niektore sa nepodarilo odpajkovat bez ujmy na zdraví ale nevadí.
PS: velka vdaka všetkým. Wink
 Soubor:  Snímka1510.jpg
 Velikost:  208.05 kB
 Staženo:  40 krát
 Soubor:  Snímka1512.jpg
 Velikost:  28.09 kB
 Staženo:  41 krát
 Soubor:  Snímka1513.jpg
 Velikost:  31.52 kB
 Staženo:  34 krát
 Soubor:  Snímka1514.jpg
 Velikost:  55.67 kB
 Staženo:  51 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 4:52    Předmět: Citovat
Pokud je to stejné , jak na videu , tak tam plošky DPS koukají ven .
tornado6
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 14:27    Předmět: Citovat
Tu nekoukají Smile ale nevadí hlavne že sa podarilo, dakujem ešte raz všetkým. Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 4:41    Předmět: Citovat
Já nevím , ale toto si myslím , že je DPS s pájkou .
 Soubor:  LEDžár.jpg
 Velikost:  46.4 kB
 Staženo:  71 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Odpájení z DPS na hliníku jsem úspěšně provedl na plotýnce elektrického vařiče. Po nanesení tavidla by šlo takto diodu jistě i připájet. Al má ukrutnou tepelnou vodivost a pokud se snažíme součástku odpájet lokálním ohřevem, musíme místo příliš přehřát, pokud se naopak ohřívá odspodu, je teplotní spád na druhou stranu, ledka je tak vlastně nejstudenější pájený díl.
tornado6
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 13:43    Předmět: Citovat
Presne ako píše Zaky a máš pravdu BOBOBO su tam take tenke plošky ale je to naprd lebo skôr ako sa ti podarí odletovat diodu tak sa ti usmaží a rozpadne ten plast na nej, ale po zahriatí odspodu to išlo ako som už písal skoro samo Wink
