To zdvojení vývodů pouzdra relé z jediného spínacího kontaktu je udělaný už uvnitř relé, takže stačí jen přiletované vývody pootočit o 90 stupňů a musí to běhat...
Hold atypické relátko
Navíc si stejně myslím, že si musel slyšet při připojení jak cvakla cívka a po odměřeném čase zase cívka odpadla...
Ic je stejné, jako u předešlého relé. Jak je možné, že to relé zůstalo stále sepnuté, když jsem to zkoušel jen na diodě (předřadný odpor) a né žádný velký proudy ?[/url]
AD1:
eBay je moc krásný, ale vadí mi, že na to člověk musí čekat skoro přes měsíc (to si to radši postavím u nás v Česku), když to potřebuje hnedka
AD2: Ano, vždycky jsem slyšel jak to relé cvaklo, ale pořád se nic nezměnilo (tak mi to přišlo divné), tak to se moc omlouvám, za takovouhle chybu. Myslel jsem, že se to má proletovat po délce. Jdu to hned napravit a otestovat. Děkuji moc.
Zaslal: st červen 03 2015, 16:19 Předmět:
No vidíš, nakresli mu to se 4060. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st červen 03 2015, 19:09 Předmět:
Proti MCU nic nemám. Ale proč to cpat někam, kde to nemá využití. Takový jednoduchý zařízení a hned tam rvát procák. Pak to bude někdo opravovat a radši to vyhodí, než by něco programoval. Takhle vymění 555, které jsou všude tuny a jede to dál.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: st červen 03 2015, 20:00 Předmět:
Pokud relé má spínat dvě 60W žárovky, kontakty dlouho nevydrží. Špičkový proud žárovek je několik desítek ampér.
Lepší je sehnat (třeba ve vrakárně) jakékliv relé na světla, kontakty jsou dostatečně robustní.
Také lze použít z alarmu apod..
