Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st červen 03 2015, 17:01 Předmět:
A čo som vlastne stváral? Dostali sa mi do ruky vadné led svietidlá 5W a na každom bola odpálená 1LED dioda tak som chcel z jednej pobrat diody a nahradit namiesto tých vadných a podarilo sa, síce jedno svietidlo už nikdy svietit nebude, ale dalšich 5 kuskov svieti a ostali mi ešte 3 kusy diod k dobru, niektore sa nepodarilo odpajkovat bez ujmy na zdraví ale nevadí.
PS: velka vdaka všetkým.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 05 2015, 20:59 Předmět:
Odpájení z DPS na hliníku jsem úspěšně provedl na plotýnce elektrického vařiče. Po nanesení tavidla by šlo takto diodu jistě i připájet. Al má ukrutnou tepelnou vodivost a pokud se snažíme součástku odpájet lokálním ohřevem, musíme místo příliš přehřát, pokud se naopak ohřívá odspodu, je teplotní spád na druhou stranu, ledka je tak vlastně nejstudenější pájený díl.
Zaslal: so červen 06 2015, 13:43 Předmět:
Presne ako píše Zaky a máš pravdu BOBOBO su tam take tenke plošky ale je to naprd lebo skôr ako sa ti podarí odletovat diodu tak sa ti usmaží a rozpadne ten plast na nej, ale po zahriatí odspodu to išlo ako som už písal skoro samo
