Zotrvacnik na b73
sihifi
Založen: May 23, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 22:39    Předmět: Zotrvacnik na b73 Citovat
Páni, nemáte niekto nepoškodený zotrvačník na magetofon b73? V mojej sa rozpadáva.... Nejaka divná zliatina - objavily sa v nej trhliny a zotrvačník sa vyklonil z osi a začal drhnúť o držiak ložiska. Popraskala aj časť s drážkou pre remeň a zmenil sa prevod.... Je na vyhodenie. Má na sebe vyrazené (odliate) číslo 2PA 882 18. Mali by to byť rovnaké zotrvačníky ako v b113 - 116 a CM.... Moc by ste mi pomohli.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 7:24    Předmět: Citovat
Kdysi jsem už jeden řešil, nechali jsme jej vytočit z bronzu, nalisovat hřídelku...
Ta původní slitina byla fakt divná...
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 8:22    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
To byla slitina zinku a hliníku.Montážní excentry obyvákové stěny z tohoto materiálu se po 25.letech rozpadly na prach.Ovšem asi 5% jich bylo ve stavu nového kusu.Asi tam bylo méně Zn Confused
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 9:47    Předmět: Citovat
Hmm...nepasoval by náhradou setrvák z vraku B730 ? To byla jednorychlostní (9.52cm/s) B73 pro chudší.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Pokud budech chtit 730 na dily a mas se pro to jak stavit, venuju.
sihifi
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 18:50    Předmět: Citovat
Dik za ponuku, v 730-tke je iny zotrvacnik, vytocenie by ma asi stalo viac,ako vrak z bazosa, predsa to nie je jednoducha suciastka a ma priemer 107mm... Uz len material zohnat, problem je v tom, ze v tom vraku to moze byt to same.... Pre to som volil cestu zohnat to medzi ludmi, ktori vedia o com hovoria.
