Minirúra Silver Crest SGB 1380 B2 .Kde zohnať topné špirály.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 23:08    Předmět: Minirúra Silver Crest SGB 1380 B2 .Kde zohnať topné špirály. Citovat
Špirály majú aktívnu dľžku 30cm.
Hore a dole sa používajú páry v sérii.
Majú parametre: 30cm,115V, 345W
Treba štyri kusy.
Dalo by sa to zapojiť aj paralelne,potom by mali mať parametre:
30cm,230V ,345W
Mohla by byť aj nejaká - motýlikového tvaru,len aby sa zmestila do plochy: 30x26 s výkonom okolo 600W.
Dík.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 5:31    Předmět: Citovat
Foto bývá v těchto případech i lepší popisu .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 10:17    Předmět: Citovat
Co zkusit nějaký servis bílé techniky? Určitě by aspoň poradili. Bude to jistě ve více typech různých výrobců.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 10:31    Předmět: Citovat
Myslíš něco takového? Na uvedeném webu se nechá najít ledacos co by tam šlo eventuelně napasovat. Třeba i toto.
talent
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 10:48    Předmět: Citovat
Topné teleso do pica peci by sa dalo asi nabastliť.
Inak sú tam štyri tyčky - dve hore ,dve dole.
Tie kremíkové sú parádne,ale všetky dlhé.
Dík.
Kontaktoval som servis BT,ale čo je z Číny - na to nikto diely neobjednáva.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 10:58    Předmět: Citovat
Nahradne diely na spotrebice z Lidlu predavala nejaka firma na vychode, ale nazov si nepamatam... Skus do Lidlu zavolat alebo napisat mail.
talent
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 19:00    Předmět: Citovat
Najprv som kontaktoval Lídl tam menia v záruke za nové.
Tie tyčky nemajú.
Na východe majú všeličo,ale tyčky nemajú.
Beriem od nich veci na telkáče je to fy:
avelmak.sk
Skúsim tam dať M-ko to aj možno bude lepšie hriať - plošne,aj možno viac vydrží.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 19:25    Předmět: Citovat
Nie Avelmak, je to nejaka firma, co robi servis a predaj ND. Kupovali sme odtial misy a remene na domacu pekaren z Lidlu.
