Pomoc s výběrem LC filtru
elsaz
Založen: Jun 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 19:53    Předmět: Pomoc s výběrem LC filtru Citovat
Dobrý den,
prosím o pomoc s výběrem LC filtru - pokud lze tedy jednoduše koupit - resp. věc se má takto: Asi před 3 lety se nám začala zničehonic sama otevírát brána AVIDSEN - celkem stará ( předpokládám frekvence 443 ) - bylo to nepravidelné a taťka to vyřešil ( pokud si dobře vzpomínám tak paralelně připojením jakéhosi LC filtru - TESLA ) - ještě docela starého cca 20 let Smile a od té doby byl klid.... teďka po těch letech se během 14 dnů brána už asi tak 10x sama otevřela...bohužel jsem zatím nevysledoval čím to může být... jednou jsem zamknul auto a brána se otevřela..myslel jsem, že mám vyhráno, ale dalších x pokusů o zamčení auta již zůstalo bránou bez odezvy.... poradíte mi jaký typ LC filtru popř. jiné řešení?
Děkuji...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 8:33    Předmět: Citovat
Tam je obrovský rozdíl v tom, jestli přijde nějaké rušení po napájení a nějak to "zblbne" ovládací obvody, nebo jestli přijde nějaký signál "vzduchem".
Pokud se vám stalo, že to zareagovalo na signál zamykání auta, spíše to vypadá že to přijde "vzduchem".
Protože modernější ovládání zpravidla používají tzv. plovoucí kód, mohlo to jednou vyhodnotit nějakou část kódu jako "správný signál", ale pak se do toho X-krát netrefíte...
Obávám se, že to nějaký LC filtr nezachrání.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 10:20    Předmět: Citovat
Pravdepodobne bude vhodné vymeniť elektroniku ovládania, pri troche snahy by to dal aj nejaký uni ovládač + niekoľko relé.
elsaz
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Me prave potesilo to, ze od te doby co tam ten filtr byl to opravdu neudelalo 3-4 roky vubec.... a tedka tohle... to jste me vubec nepotesili.... Sad
elsaz
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 19:21    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
No jo to by nebyl tak spatny napad - co treba nejake RF spinace od ELKA ? Jen si nejsem jist jestli budu schopen to "predelat" ze stavajiciho spinani.... jedna se o elektroniku AVIDSEN, ale vice nevim...
mihal
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 13:27    Předmět: Citovat
Možno tu sa nájde inšpirácia.
