8. Duben 2025
Nátěr dřeva venku
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 15:12    Předmět: Nátěr dřeva venku Citovat
Budeme měnit pochozí lávku, vstup z domu na zahradu. Původní vydržela 7 let, což se mi zdá málo. Jak co nejlépe ošetřit, napustit, názory se dost různí. Lak uzavře dřevo a to nemůže pracovat, nebo lak praská. Napustit a natřít lakem jen shora?. Luxol už není co býval, určitě je něco lepšího.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 15:44    Předmět: Citovat
Lak ani barva nejsou vhodné, použij lazuru. Mě se osvědčila kombinace Xyladekor jako základ a Oversol jako vrchní lazura.
Nevím jak dnešní, ale socialistický Luxol dřevo rozežíral jak kyselina.
Důležitější jak povrchový nátěr je zamezení průniku vody do spojů. Vlhkost se uvnitř drží a dřevo zetlí. Na styčné plochy se mi osvědčil bitumenový tmel.
Vnitřní rohy ještě utěsním barevným akrylovým (dá se přetírat) tmelem. Takto ošetřenou pergolu mám již 14. rok ze smrkového dřeva bez známky hniloby.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 16:13    Předmět: Citovat
Používám obojí - silnovrstvou lazuru i dnešní Luxol, ale důležitý opravdu je, aby se ve dřevě nedržela voda nasátá přes neošetřené plochy a praskliny.
Kámoš říká, že nejlepší je to dřevo do Luxolu namočit a nechat ho tam, ať si nasaje, co potřebuje. A samozřejmě to chce kvalitní dřevo, já osobně preferuju modřín, i když názory na něj se různí...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 16:59    Předmět: Citovat
asi mě ekologové sežerou, ale moje babička běžně používala na nátěr technického dřeva ploty atd minerální olej a ty mnohokrát natřená prkna které jsou na povětrnosti jsou dodnes netknutá i když už je nikdo 40let nenatíral.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Uvažoval jsem o impregnaci.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Zdar, levný, velmi účinný a vyzkoušený prostředek k impragnaci dřeva je "vyjetý" olej z auta s přídavkem skalice modré.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Olej je dobrý. Ale blbě se po něm chodí, zvlášť potom do bytu:-)))
Ten soc. Luxol-nevím, že by žral dřevo. Brácha s ním má vše na baráku, občas přetře a paráda. Ale taky kryl. Ta dnešní břečka škoda mluvit.
Chci to určitě napustit co nejvíc. Jsou to jen dva trámy a na nich coulky prkna, 1m. Nejhorší je právě ta vrchní strana trámu, kam zateče mezerami prken a pak se vypařuje jen pomalu. Ale tomu nezabráním.
Naposledy upravil TAKJAN dne st červen 03 2015, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Po sečtení nákladů na nové dřevo a plánovaných nákladů na min. 10 let životnosti vyšel sousedovi levněji nákup prken z "umělého" dřeva. Vypadá to nádherně. Já ale počkám aspoň dva roky, jak ta jeho terasa bude vypadat potom.
https://www.podlahy.com/umele-drevo-to-je-drevoplast-od-nextwood
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Dřevo je od kámoše, co má pilu:-)))
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 21:45    Předmět: Citovat
V tom případě bych si s tím hlavu moc nelámal a použil luxol, i když ten co se používal za komančů byl rozhodně lepší. Obsahoval prvky proti hnilobě a dřevokaznýmu hmyzu. Dnes to zřejmě vadí přírodě.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 21:49    Předmět: Citovat
A udělat distanc, aby ty trámy mohly oschnout?
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 22:09    Předmět: Citovat
dával jsem Lignostop + Luxol 2x
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 22:56    Předmět: Citovat
Ten distanc, no zkusíme, jak to bude vypadat. Aby to nebylo jak v číně nebo nepálu..
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 23:09    Předmět: Citovat
Zkus Osmo.
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 5:00    Předmět: Citovat
Já bych to namočil fermeží . Dodnes natírám okna fermežovými barvami . Předtím je nasytím fermeží a za týden barva . Dřevo je takový molitan , houba . Je třeba alespoň vrch nasytit něčím , co vleze dovnitř . Lazury a podobné jen udělají šlupičku . Žeby luxol žral dřevo je nesmysl . Dokonce jsem si ho vozil a natíral s ním v Rakousku . Ale pokud budeš dávat mokré trámy hned z pily , tak to neošetříš ničím .
