Křovinořez Oleo-Mac 740
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 10:52    Předmět: Citovat
čaute, obnovím staré téma.
Je normální mít tak obrazek_cenzuraý výfuk motoru křovinořezu ?
Je to sice levnější hračička - soused si ji koupil před rokem, má nalítáno cca necelé dvě motohodiny - seču s ním vesměs jen já poskytl mi ho a ani mi neřek poměr benzín : olej.
Zavolal jsem si přímo do servisu, kteří tyto stroje opravují a chlap mi doporučil poměr 1:40.
Ok, řídím se tím...
Když motor nastartuji studený, docela dost kouří, za tepla v tahu je ok... Chvíli na volnoběh a poté přidám plyn a zase trošku zakouří... Taky se mi zdá, že má trošku větší spotřeba.. Nemám nějak extra přehled o spotřebě těchto mašinek, ale spotřeba se mi jeví jako vysoká... A to seču cca na půl plynu, nedávám plný, anebo opravdu zřídka.
V čem může být problém ? Od nového s ním seču já.. Zabíhal jsem motor decentně tak max na půl plynu. Děkuji.
 Soubor:  IMG-20150603-WA0001.jpg
 Velikost:  96.29 kB
 Staženo:  70 krát
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 12:04    Předmět: Citovat
Nelej tam olej z friťáku a kup si originál Oleomac Prosint, ředění 1:50
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Tez si myslim, ze to bude v oleji. Jenze ten krovinorez neni od Oleo Mac.
Jedná se o tento model:
http://www.global-vizovice.cz/index.php?par=0:1:31:8:0
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Když sem kdysi trápil jawku-kývačku, tak sem do ní lil olej od STIHL, ale doporučil mi známý husqvarnu - po tomto oleji ten motor byl jen zdravě "bronzový". Žádné nánosy karbonu. Jenže tento olej taky není za pade... Sad
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 21:40    Předmět: Citovat
1:40 je doporučení výrobce, tak by to měl dodržet. Olej do benzinu samozřejmě kvalitní. Píšeš sice 2 motohodiny, ale radši zkontroluj vzduchovej filtr, jestli není zanesenej a taky samozřejmě svíčku, jestli tím pádem není bohatá směs.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 0:55    Předmět: Citovat
Dekuji za radu. Vzduchový filtr je ok a na svíčku mrknu. Zkusim sehnat kvalitnější olej přímo v těch Vizovicich.
stasek
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 8:11    Předmět: Citovat
Ještě detail, jestli není trvale otevřenej sytič. Každopádně vzhled svíčky by měl objasnit okolnosti spalování směsi. Já mám takovou hračku koupenou v akci v Baumaxu za 1000 kaček a ten nezakouří ani při startování. Olej do benzínu používám stejný jako do pily Husqvarny, koupený v prodejně motorových pil a sekaček. Je takový zelený.
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 10:23    Předmět: Citovat
Pokud je pro záběh doporučeno 1:40, tak na to chce nastavit i karbec. Já jsem to nastavení dokonce měnil, když jsem přešel ze "zeleného" Oleomacu na "červený", je to jeden šroubek.
