Kytarové COMBO CORT GE15B - vadné trafo
VitaFrydl
Založen: Jun 05, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 12:02    Předmět: Kytarové COMBO CORT GE15B - vadné trafo Citovat
Zdravím, dostalo se mi do ruky kytarové kombo kde chybí trafo ...
Potřeboval bych poradit jaké zvolit. Podle vstupů a zapojení na tišťáku je na primáru vstup 230V (dva kontakty) a sekundární má 3 kontakty. Pojistka před primárem je F 0,315A/250V
Diodový usměrňovací můstek je z 1N4007 a obvody na desce jsou:
TDA2030, TL072CP a LM13700M
Takže podle specifikace těchto obvodů bych odhadoval, že by za můstkem mělo být 18V.
Jaké trafo použít ?
V příloze fotky.
 Soubor:  front.jpg
 Velikost:  163.07 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  rear.jpg
 Velikost:  102.06 kB
 Staženo:  81 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 12:12    Předmět: Citovat
To napětí je symetrické, tak trafo se středem. Na jaké napětí jsou filtrační elyty?
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 12:30    Předmět: Citovat
TDA2030 snese max. +-22V- datasheet.
Takže, jak psal správně Zvuk2000, potřebuješ symetrické trafo s napětím 2x15V (max.). Vyhoví klidně i 2x12V (bude trošku nižší výkon, ale zase možná vyšší spolehlivost). Proudově (i s rezervou) by mělo vyhovět cca 2A.
Jestli nejsi omezen prostorem, tak tam dej třeba nějaký takový toroid (určitě jej seženeš levněji než co jsem tady zběžně našel).
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 12:36    Předmět: Citovat
2A bude asi zbytečné. Když tam jsou diody 1N4007 Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Zvuk2000- aha, pravda, já se blbě podíval a nějak počítal s 1N5408. Tak potom určitě vyhoví trafo 1A.
VitaFrydl
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 14:41    Předmět: Citovat
Takže by mi teoreticky stačilo toto trafo ?
Toroidní transformátor HEFEI TR-T025/2X12V
http://www.gme.cz/toroidni-transformator-hefei-tr-t025-2x12v-p610-878
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 14:45    Předmět: Citovat
Ano, to by mělo stačit.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Opravoval jsem něco podobného od Dimavery - typ už přesně nevím, jednalo se o 10W kombo, co se přibalovalo ke kyteře/base jako nějaký starter kit - vypadlalo to trochu podobně (tovární označení Uncle-10). V konci bylo TDA2030A a trafo mělo sekndár 2x15/0,5A.
Původní závada byla v jednomu OZ (hned za vstupem - přestal fungovat), ale dál jsem raději trochu vylepšil zdroj - navýšil filtrační kondenzátory a doplnil keramiky - jak k filtraci, tak paralelně k diodám (něco jako danyk).
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 6:27    Předmět: Citovat
@Michal22
TDA2030 len 36V
2030.pdf
 Soubor:  2030.pdf
 Velikost:  16.94 kB
 Staženo:  113 krát
VitaFrydl
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 7:24    Předmět: Citovat
Když tam tedy dám ten toroid, musím nějak upravit či přidat vstupní filtry ? případně jak to udělat. Děkuji.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 13:47    Předmět: Citovat
Zdar, neřekl bych, že by tam bylo nutné dávat nějaké vstupní filtry. Spíš se připrav na možnost, že to může s toroidem, který je vlivem menšího rozptylového mag. toku, tvrdším zdrojem než trafo s plechy vyrážet pojistku v okruhu primáru (pokud tam vůbec je). To je ovšem zanedbatelná potíž. Vyřešit se to dá nejjednodušeji použitím pomalé pojistky - má před hodnotou proudu písmenko "T". Lze použít i o stupeň vyšší proudovou hodnotu z řady. Jelikož se jedná o malý výkon je řešení softstartem něco jako jít s kanonem na vrabce.
Takže zapoj toroid a když bude pojistka v primáru častěji odcházet, dej tam tu pomalou o stupeň vyšší a bude to OK. Smile
