Zaslal: pá červen 05 2015, 12:33 Předmět: Dva 78xx za sebou s přemostění odporem
Ahoj,
opravuju regl na kolo LYEN(infineon) 12FET, po té co do jeho 5V napájení vlítlo 90V odešla veškerá logika, FETy jsou OK.
Jsou tam dva stabliky za sebou 7815(pro buzení FET driverů) a hned za ní napřímo 7805, která je přemostěná(vstup-výstup) 2xparalelně odporem 1K (tedy 500ohm).
Vůbec nechápu smysl toho přemostění(že by to snad zajištovalo určitý minimální odběr?), zvedá to totiž bez zatížení napětí za 7805 až na 6V a bojím se na to připojit novou 5V-logiku.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 05 2015, 12:54 Předmět:
Chápu to dobře, že jsou tam zapojeny dva patnáctivoltové stabilizátory ZA SEBOU? K čemu je tam ten druhý? Nebo jsou zapojeny paralelně?
Ty odpory- tam mě napadá, že třeba to při 5V fungovalo špatně, tak tam číňan dal v rámci zvýšení napájecího napětí jen ty odpory (místo toho, aby třeba posunul GND na 7805). Ale je to jen a jen taková myšlenka. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
zedisdet:
Jo, první 7815 stabilizuje na 15V a z těch 15V dělá druhý 7805 5V a tento je přemostěn tím odporem. Ta 7805 je ve verzi L jako jen pro 100mA na výstupu.
To fakt vypadá jako odlehčení toho stabilizátoru. Už i při 30mA by byl zatížen 300mW(10V x 0,03), Fuj to je prasárna.
Budto tam dám silnější stablik nebo zkusím přes odpor napájet tu 5V-logiku, jestli to napajecí napětí spadne k ze 6 k 5V.
Je tam jen jeden asi zákaznický šváb(ten jsem měnil - měl zkrat mezi napájecíma pinama) který dělá v reglu všecko a pak je tam už jen napájení 3xhallových sond motoru a hall sondy plynu v rukojeti.
Zapojil jsem to napájení přímo na šváb a napětí na stabil.spadlo na 4,9V. To přemostění odporem stablíku opravdu pomáhá tím, že část proudu jde přes něj a odlehčuje se stablík. Ale odběr musí být aspon 20mA(in 15V,out 5V, 500ohm odpor), aby odpor nepřetáhl stablik napětově výš nad 5V.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 10 2015, 10:55 Předmět:
Premosťovať stablík odporom je podľa mňa blbosť, to by napätie lietalo podľa odberu. Dať silnejší stablík. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st červen 10 2015, 14:09 Předmět:
Naopak se dá pomoct tomu stabilizátoru, pokud je zaručen minimální odběr, který je krmen přes ten odpor. Jasně stabilizátor samotný je technicky čistější řešení - ale účel světí prostředky.
Zaslal: st červen 10 2015, 17:39 Předmět:
To mi pripomína niektoré PC zdroje. Všetko v poriadku, ale keď dám PC do úsporného režimu, napätia vyletia aj nad hranicu tolerancie. Skrátka ten minimálny odber tam nieje zaručený. Podľa mňa je to neseriózne riešenie. Ak sa niečo pokazí a odpojí, klesne odber a následne stúpne napätie a odpáli niečo iné. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
