Zaslal: st červen 03 2015, 19:53 Předmět: Pomoc s výběrem LC filtru
Dobrý den,
prosím o pomoc s výběrem LC filtru - pokud lze tedy jednoduše koupit - resp. věc se má takto: Asi před 3 lety se nám začala zničehonic sama otevírát brána AVIDSEN - celkem stará ( předpokládám frekvence 443 ) - bylo to nepravidelné a taťka to vyřešil ( pokud si dobře vzpomínám tak paralelně připojením jakéhosi LC filtru - TESLA ) - ještě docela starého cca 20 let a od té doby byl klid.... teďka po těch letech se během 14 dnů brána už asi tak 10x sama otevřela...bohužel jsem zatím nevysledoval čím to může být... jednou jsem zamknul auto a brána se otevřela..myslel jsem, že mám vyhráno, ale dalších x pokusů o zamčení auta již zůstalo bránou bez odezvy.... poradíte mi jaký typ LC filtru popř. jiné řešení?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt červen 04 2015, 8:33 Předmět:
Tam je obrovský rozdíl v tom, jestli přijde nějaké rušení po napájení a nějak to "zblbne" ovládací obvody, nebo jestli přijde nějaký signál "vzduchem".
Pokud se vám stalo, že to zareagovalo na signál zamykání auta, spíše to vypadá že to přijde "vzduchem".
Protože modernější ovládání zpravidla používají tzv. plovoucí kód, mohlo to jednou vyhodnotit nějakou část kódu jako "správný signál", ale pak se do toho X-krát netrefíte...
Obávám se, že to nějaký LC filtr nezachrání.
Pravdepodobne bude vhodné vymeniť elektroniku ovládania, pri troche snahy by to dal aj nejaký uni ovládač + niekoľko relé.
No jo to by nebyl tak spatny napad - co treba nejake RF spinace od ELKA ? Jen si nejsem jist jestli budu schopen to "predelat" ze stavajiciho spinani.... jedna se o elektroniku AVIDSEN, ale vice nevim...
