Dva 78xx za sebou s přemostění odporem
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 12:33    Předmět: Dva 78xx za sebou s přemostění odporem Citovat
Ahoj,
opravuju regl na kolo LYEN(infineon) 12FET, po té co do jeho 5V napájení vlítlo 90V odešla veškerá logika, FETy jsou OK.
Jsou tam dva stabliky za sebou 7815(pro buzení FET driverů) a hned za ní napřímo 7805, která je přemostěná(vstup-výstup) 2xparalelně odporem 1K (tedy 500ohm).
Vůbec nechápu smysl toho přemostění(že by to snad zajištovalo určitý minimální odběr?), zvedá to totiž bez zatížení napětí za 7805 až na 6V a bojím se na to připojit novou 5V-logiku.
Má někdo vysvětlení toho přemostění?
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 12:54    Předmět: Citovat
Chápu to dobře, že jsou tam zapojeny dva patnáctivoltové stabilizátory ZA SEBOU? K čemu je tam ten druhý? Nebo jsou zapojeny paralelně?
Ty odpory- tam mě napadá, že třeba to při 5V fungovalo špatně, tak tam číňan dal v rámci zvýšení napájecího napětí jen ty odpory (místo toho, aby třeba posunul GND na 7805). Ale je to jen a jen taková myšlenka.
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 13:48    Předmět: Citovat
Ja to chapu tak, ze je tam jeden 7815 a zanim druhy 7805. Ne dva 7815.
Nemaj tam ty odpory aby se tolik nehral ten stab. 7805?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 14:06    Předmět: Citovat
78.. přemostěn odporem? Nějaké divné. Někdy se přemosťuje diodou v proti směru jako ochrana, ale odpor Rolling Eyes
rob_brno
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 14:51    Předmět: Citovat
zedisdet:
Jo, první 7815 stabilizuje na 15V a z těch 15V dělá druhý 7805 5V a tento je přemostěn tím odporem. Ta 7805 je ve verzi L jako jen pro 100mA na výstupu.
To fakt vypadá jako odlehčení toho stabilizátoru. Už i při 30mA by byl zatížen 300mW(10V x 0,03), Fuj to je prasárna.
Budto tam dám silnější stablik nebo zkusím přes odpor napájet tu 5V-logiku, jestli to napajecí napětí spadne k ze 6 k 5V.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 14:57    Předmět: Citovat
A to je logika TTL? že se musí dodržet 5V? Podle odběru asi ne. Co je to za logiku a kolik je tam IO?
rob_brno
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 15:13    Předmět: Citovat
Je tam jen jeden asi zákaznický šváb(ten jsem měnil - měl zkrat mezi napájecíma pinama) který dělá v reglu všecko a pak je tam už jen napájení 3xhallových sond motoru a hall sondy plynu v rukojeti.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Je to běžná praxe, odpory snižují zatížení stabilizátoru.
Jindra
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 18:34    Předmět: Citovat
Můžou snížit, ale jen tak, aby samotný dělič přemostění/zátěž nedal víc jak 5V. Ten stalilizátor nedokáže proud vcucnout a tím napětí snížit.
 Soubor:  78Lxx.png
 Velikost:  26.53 kB
 Staženo:  106 krát
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 23:58    Předmět: Citovat
Tá 78xx, ktorá je premostená odporom, bude zrejme zapojená, ako zdroj konštantného prúdu.
rob_brno
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 5:48    Předmět: Citovat
Zapojil jsem to napájení přímo na šváb a napětí na stabil.spadlo na 4,9V. To přemostění odporem stablíku opravdu pomáhá tím, že část proudu jde přes něj a odlehčuje se stablík. Ale odběr musí být aspon 20mA(in 15V,out 5V, 500ohm odpor), aby odpor nepřetáhl stablik napětově výš nad 5V.
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 10:55    Předmět: Citovat
Premosťovať stablík odporom je podľa mňa blbosť, to by napätie lietalo podľa odberu. Dať silnejší stablík.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 14:09    Předmět: Citovat
Naopak se dá pomoct tomu stabilizátoru, pokud je zaručen minimální odběr, který je krmen přes ten odpor. Jasně stabilizátor samotný je technicky čistější řešení - ale účel světí prostředky.
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 17:39    Předmět: Citovat
To mi pripomína niektoré PC zdroje. Všetko v poriadku, ale keď dám PC do úsporného režimu, napätia vyletia aj nad hranicu tolerancie. Skrátka ten minimálny odber tam nieje zaručený. Podľa mňa je to neseriózne riešenie. Ak sa niečo pokazí a odpojí, klesne odber a následne stúpne napätie a odpáli niečo iné.
