Sháním reproduktory
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 17:20    Předmět: Sháním reproduktory Citovat
Rozměr 130 x 75 mm, asi nějaký středobas. Ty původní pochází z "reprobeden" TV Finlux. Nejlépe 2 kusy. Totálně se na jednom kusu rozpadlo uchycení membrány ke koši. 3,5 ohmu měřeno ohmmetrem, může být 4 až 8 ohmů. Z těch co mám se mi žádný rozměrově nehodí Cry .
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Zdravím, co tento:
SL 713/4 VISATON - Reproduktor U 10/15W 100-20000Hz 130x75x43
fredis
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 10:53    Předmět: Citovat
Nové nechci.
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 12:22    Předmět: Citovat
Tak to bych doporučil se podívat po něčem, jako ARE389 nebo ARZ3908, jestli je má někdo ještě v zásobách. Rozměrově by se měly vejít, i kdybys měl udělat vyšší těsnění kolem membrány.
Ale hlavně - mají stíněný magnetický obvod (na rozdíl od těch Visatonů, které by se měly držet nejméně půl metru od CRT obrazovky, aby nezmagnetovaly masku).
fredis
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 12:44    Předmět: Citovat
Chtěl jsem "zachovat" uzavřené reproboxy z TV Finlux které jsem odborně Laughing odříznul pod pergolu. Jak to tak vidím, tak si nechám udělat malé RB a použiju původní výškáč a k tomu dám Samsung 10467060 Wink . Díky.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 7:02    Předmět: Citovat
Tady si nevybereš?
http://svetelektro.com/Forum/p-reprobedne-reproduktory-konstrukcny-material-na-vyhybky-t37341.html
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 7:13    Předmět: Citovat
Mám vadnou TV Finlux SW72,nešy by ty repráky z ní?
fredis
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 8:22    Předmět: Citovat
Na SE nemá žádný obdélníkový Cry . Z toho Finluxe nevím, hledal jsem ten původní podle čísla na něm a neuspěl jsem. Asi si je nechávali někde dělat jen pro svou potřebu. Jedině se podívat. Díky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 8:34    Předmět: Citovat
Dej sem foto toho původního - demontoval jsem snad 30 tvp, třeba něco podobného najdu.
Tuším i nějakého Finluxe - jen nwm, jestli zrovna v něm ty repro nezůstaly, páč byly v úplně uzavřené ozvučnici.
Honza - kokúň
__________________________
fredis
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 10:12    Předmět: Citovat
No to je přesně ono Laughing . Byly v uzavřené ozvučnici a ty jsem odřezal. Fotku pošlu, dík. Nakonec to asi budu muset vyřešit jinak a nějaký boxy spáchat.
fredis
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 20:17    Předmět: Citovat
Slíbené fotky.
 Soubor:  IMG_20150610_192734.jpg
 Velikost:  109.11 kB
 Staženo:  184 krát
 Soubor:  IMG_20150610_192841.jpg
 Velikost:  173.64 kB
 Staženo:  161 krát
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2015, 9:57    Předmět: Citovat
Mám doma tohle
ARE3808 8R 3W rozteč děr je 100 a 63.
a pak ARE3804 4R 3W
pamen52
Založen: Sep 30, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2015, 20:53    Předmět: Citovat
Mám někde takové. Rozměry nevím, Jestli chceš změřím
http://leteckaposta.cz/386743896
můžeš se ozvat na pamen.52@seznam.cz
fredis
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Asi to uzavřeme Laughing . Pokud bych je chtěl dát do původních "beden", musely by mít stejné rozměry a hlavně nízkou výšku koše, to je 2 mm. Takové neseženu, taky jsem hledal. Díky všem, udělám nové boxy.
Mira_A
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 17:34    Předmět: Citovat
Ještě se do televizí dávaly naklopené reproduktory. Ty by tam tvarově vešly pokud je dost velká hloubka těch bedýnek. Je to velký kulatý reproduktor uložený pod úhlem. Je na to takový kus plastu.
Takové měla např. OTF 462. A nehrály špatně a určitě by nezmagnetizovaly obrazovku.
