Měření napětí Osciloskop Tesla BM 370
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 9:54    Předmět: Měření napětí Osciloskop Tesla BM 370 Citovat
Zdravím
Jak se postupuje při měření napětí tímto osciloskopem? potřebuji změřit na datovém kabelu z mobilního telefonu Siemens A60 napěťové úrovně TxD a RxD když to měřím multimetrem tak to dává 3.468V kdesi jsem četl že je to neprůkazné když je to měřeno multimetrem ,já bych ten datový kabel chtěl připojit na modul který snese 3.3V díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 10:50    Předmět: Citovat
To sis tedy opravdu dobře vybral Laughing . BM 370kou toho moc nenaměříš. Budeš rád když něco uvidíš.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 11:40    Předmět: Citovat
Budeš muset sáhnout do lepší kategorie skopů. Voltmetr dlouhá léta nepoužívám a navykl jsem si měřit vše oscilem, sice je to starý Tec 2230, ale jinak bez problému.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 21:12    Předmět: Citovat
no když pomineme, že to není ideální přístroj tak bude nejistější zkalibrovat si ho nějakým známým střídavým napětím z trafa, to změřit multimetrem a výsledek porovnat.....(mutimetr měří efektivní hodnotu, oscilograf měří špička-špička, U šš= Uef x 2,82)
tenhle osciloskop neumí měřit stejnosměrnou složku,zesilovací stupně jsou vázaný přes kondík.. takže průběh může být lehce pokřiven... rozdíl 3,3 a 3,4V asi stejně nepoznáš....
