Thomson DTH 4000 závada zdroje.
olinfiala
Založen: Dec 28, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 12:11    Předmět: Thomson DTH 4000 závada zdroje. Citovat
Dobrý den.
V cd playeru je zdroj osazen STR G6551. Nejeví známky života. Součástky okolo i spoje se zdají v pořádku. Pokud má někdo s tímto druhem sp. zdroje
zkušenosti, rád bych je sdílel. Nebo alespoň schema.Thomson DTH 4000.
Děkuji.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 7:40    Předmět: Citovat
Mozno nemusi byt hned originalna schema. Pozri zapojenia s obvodom na webe.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 9:25    Předmět: Citovat
A proč to STRko nevyměníš?
olinfiala
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 13:07    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Chci nejprve přeměřit elyty okolo(nemám zatím čím) a pak objednat Strko za 150+150 poštovné od TME ale s nejistým výsledkem. Doufal jsem,že najdu s.manual nebo schema.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 17:32    Předmět: Citovat
A to si ako určil že to STR-čko je vadné? Pohľadom?Tak najskôr niečo pomeraj a potom určíš skôr závadu.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
