ARDUINO - nastaveni rozsahu teplot v programu = VYŘEŠENO
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 11:11    Předmět: ARDUINO - nastaveni rozsahu teplot v programu = VYŘEŠENO Citovat
Zdravím,
chtěl bych požádat o radu ohledně definice podmínky pro rozsah teplot u ARDUINO Mega.
Mám podmínku, že pokud je teplota vyšší, jak 26°C, tak to sepne relé a pokud klesne pod 26°C, tak to relé vypne což funguje perfektně.
kód:
          if (26 < teplota1) {
          digitalWrite(2,LOW);
          digitalWrite(6,LOW);
          } else {
          digitalWrite(2,HIGH);
          digitalWrite(6,HIGH);
Já bych tu podmínku potřeboval rozšířit o rozsah teplot a to tím způsobem, že pokud bude teplota menší než 26 budou obě relé LOW, pokud teplota bude v rozsahu mezi 27 až 29 bude relé 2 LOW a relé 6 HIGH a pokud bude teplota mezi 30 a 34 budou obě relé HIGH a v případě, že bude teplota nad 35 bude relé 2 HIGH a relé 6 LOW, tak jsem podmínku upravil viz níže jenže mám tam nějakou chybu, protože mi to nefunguje a dělá si to co chce Sad.
kód:
          } else if((27 > teplota1) && (29 < teplota1)){
          } else if((30 > teplota1) && (34 < teplota1)){
          else if(35 > teplota1){
Nevíte někdo v čem bych mohl mít chybu?
Předem děkuji za případnou pomoc
Naposledy upravil jiri255 dne so červen 06 2015, 17:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 11:23    Předmět: Citovat
Mas opacne tie znamienka. Asi preto, ze pises tie podmienky neprirodzene naopak: 26 < teplota namiesto teplota > 26.
jiri255
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 12:18    Předmět: Citovat
tak teď to trochu nechápu... na nějakém fóru řešili, že pokud je to zapsáno takto:
kód:
 if (teplota1 > 26)
tak je to špatně a dělá to chyby v programu a má to být zapsáno
nepřirozeně obráceně, tak jsem to tedy i použil do svého programu.
Pokud se nepletu, tak LOW znamená relé neběží a HIGH znamená relé běží?
Když to zapíšu takhle, tak že dám teplota1 > 26, tak mi to pracuje špatně jakoby naopak. Pokud dám tuto podmínku:
kód:
          if (teplota1 < 26) {
          } else {
tak by to mělo znamenat, že pokud je teplota menší, jak 26, tak má být relé vypnuto a pokud bude větší než 26 má být zapnuto?
Potom, ale zase v tom případě znamená HIGH vypnuto a LOW zapnuto,
protože, tak to i pracuje z relátkama Sad
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 12:23    Předmět: Citovat
Prekladacu je to uplne jedno, ako to mas obratene. Ale ty si si "vdaka" tomu vyrobil nezmyselne podmienky, ktore nie su nikdy splnene (teplota je mensia ako 27 a sucasne vacsia ako 29).
Co znamena HIGH a LOW, to by si mal vediet ty podla zapojenia. Ak nevies, tak to vyskusaj jednoducho tak, ze tam daj natvrdo bez podmienky na jeden vystup LOW a na druhy HIGH a pozeraj, co to robi.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 12:44    Předmět: Citovat
A jak jsou na vystupu zapojena rele? Pres tranzistory?
Asi ano, protoze podle prvniho kodu pri LOW rele pritahne a pri HIGH odpadne
A podle posledniho mas opacne znamenko.
Naposledy upravil Cowley dne so červen 06 2015, 12:54, celkově upraveno 2 krát.
jiri255
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 12:50    Předmět: Citovat
vzal jsem to tedy a celé dle rady předělal
kód:
          } else if((teplota1 > 27) && (teplota1 < 29)){
          } else if((teplota1 > 30) && (teplota1 < 34)){
          else if(teplota1 > 35){
a obrátil i ta relé a teď mi to už funguje, tak jak jsem potřeboval Smile za což děkuji ...jen mi nejsou jasná ta HIGH a LOW proč to musí být obráceně.
jiri255
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 12:52    Předmět: Citovat
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 12:57    Předmět: Citovat
Tak to LOW ovlada vstup na optronu. HIGH tedy znamena blokuj.
Jeste uprav program kde se ma teplota lamat. Takhle jak to mas ti pri 26st. nebude splnena zadna podminka. Podobne i ta druha zlomova teplota.
jiri255
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 14:02    Předmět: Citovat
aha, tak to jsem netušil díky za nápovědu, takže takto by to už mělo být v pohodě, že?
kód:
          } else if((teplota1 > 26) && (teplota1 < 29)){
          } else if((teplota1 > 29) && (teplota1 < 34)){
          else if(teplota1 > 34){
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 14:31    Předmět: Citovat
Taky ne. Takhle je taky 26 a ostatni zlomove teploty mimo "hru".
Jednomu smeru dej i podminku rovna se. Treba rovna se a je mensi.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 15:32    Předmět: Citovat
jiri255> pokud nechceš použít rovná se,zkus to takhle:
kód:
 if (teplota1 < 27)
 else if((teplota1 > 26) && (teplota1 < 30))
  else if((teplota1 > 29) && (teplota1 < 35))
jiri255
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 15:52    Předmět: Citovat
a když to bude takhle zasahovat do sebe nebude to v programu delat paseku to < 27 , >26 , <30, <29, <35, >34 ?
takze mysleno asi takhle:
kód:
          if (teplota1 <= 26) {
          } else if((teplota1 > 26) && (teplota1 <= 29)){
          } else if((teplota1 > 29) && (teplota1 <= 34)){
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 16:11    Předmět: Citovat
Ano. Takhle je to OK.
To co navrhoval hakamusai je dobre jen pokud je namerena teplota v celych cislech.
jiri255
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 17:02    Předmět: Citovat
...teplota není v celých číslech, tak to tedy nechám takto.
Děkuji za kontrolu Wink je to vyřešené Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Rado se stalo.
