Rele na UTP
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 14:11    Předmět: Rele na UTP Citovat
Zdravím.
Potřebují sinat relé na vzdálenost 25 metru přes UTP kabl.
Zdroj 12 V na tuto vzdálenost 12 V relé nesepne (aní nezavrčí).
Když na 12 V připojím 5 V rele tak je to ok.
I 9 V zdroj na tu vzdálenost to 5 V relé sepne.
Jak zjistím, kolik bych mu měl na tuto vzdálenost pustit.
Když ho budu spinát jen občas na krátkou chvíli, možná přežije dlouho i na těch 12 V.
Když ho však budu chtít nechat seple třeba celý den, asi to nepřežije.
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 14:17    Předmět: Citovat
Zmeraj si napatie na cievke rele pri zopnuti. Ak bude okolo tych 5V, tak je to OK.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 14:22    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Zdravím.
Co to je za rele. Me 12V rele pracuje i na vetsi vzdalenost.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 14:32    Předmět: Citovat
Také se ptám co je to za relé. Běžně po UTP spínám relé 24V na 100vky m.
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 14:39    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Uz vim. Bude VADNE. Very Happy
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 17:34    Předmět: Citovat
Rele je TNA-2C-1205L
Na krátkou vzdálenost normálně funguj.
Mam jích hodně a jsou nove.
Vyzkoušel jsem jích vice a žadné nefacha na tu vzdálenost.
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Podle datasheetu maji civku na 12V s hodnotou 200ohmu.
Tak teda zkus u toho UTP spojit nekolik zil na kazde strane rele pro zmenseni odporu privodnich vodicu.
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 18:41    Předmět: Citovat
Nikde jsem neviděl jedinou informaci k věci.
Zkus tedy zapojit těch X metrů kabelu a poreferuj o tom, jaké ja napětí na vstupu a na výstupu toho kabelu a jestli ti to relé spíná na obě ta napětí.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
pust tam tolko aby po prechode celym tym kablom bolo na cievke rele jej menovite napetie (meraj na zopnutom rele)
Cowley
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 5:43    Předmět: Citovat
Nejaky pokrok?
