Panasonic TX-P50G20E plazma, chybové hlášení 13
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 12:29    Předmět: Panasonic TX-P50G20E plazma, chybové hlášení 13 Citovat
ahoj, dostal jsem na opravu tuto TV a po zapnutí síťovým vypínačem sepnou relé a spadne do STBY. Když ji zapnu tlačítkem začne blikat zelená LED asi po dobu 10s a potom začne svítit. Po několika minutách zhasne zelená a bliká červená LED 13krát (což je podle typu TC-P50G20E špatná komunikace s IC8001 na A-boardu). Zapojení jsem na netu nenašel a proto chci požádat, zda-li někdo nemůže pomoct.
zvaty
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 16:38    Předmět: Citovat
Našel jsem model TX-P50S20B chassis GPF13DE, u tohoto modelu ale končí chybové hlášení číslem 12.
Nevíte někdo chassis pro můj model TX-P50G20E ?
Naposledy upravil zvaty dne so červen 06 2015, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Je to stejné šásko.
zvaty
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 18:11    Předmět: Citovat
A proč v něm není chyba 13 ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Nesmíš veřit všemu co se dočteš v Service Manualu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
zvaty
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Tak mám čtyři schémata a podle nejpodobnějšího se řídím. Čím může být způsobena chyba 13: communication error with peaks lite-2. A proč je vyblikaná až po několika minutách.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 9:24    Předmět: Citovat
Zapomeň na to, že ti blink kódy řeknou, kde je vada.
zvaty
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 9:43    Předmět: Citovat
Přesně ta diagnostika chybu neukáže, ale pro přiblížení ...snad dobrý, ale taky třeba možná zavádějící. Procházel jsem fora, ale je to málo častá závada a v jednom fóru se doporučuje výměna main boardu. No mě při této opravě vůbec nic nenapadá, vždy mám nějakou vizi, ale teď ani to ne. Včera jsem došel na to, že i když ji po zapnutí necham ve STBY, tak po tech několika minutách nečinnosti zase cvaknou relé a po dalších několika minutách začne vyblikávat chybu 13. Při odpojení Vda a Vsus se to chová stejně.
Habesan
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 15:11    Předmět: Citovat
Když máš podezření na IC8001, tak vyměň IC8001. A když to nepomůže, tak budeš mít "jistotu", že to tím IC8001 nebylo.
Nevadí, že tvoří asi 3/4 ceny té desky. Kdyžtak si seženeš jinou.
Zatím jsme měli na Bastlírně jenom jednu opravenou plazmu, a to výměnou modulů.
zvaty
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 22:30    Předmět: Citovat
Ten obvod jsem na desce ale ani nenašel
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 9:03    Předmět: Citovat
Protože IC8001 tam není, je to IC8000 MN2WS0110C, to největší BGA pod chladičem Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Myslím, že zakoupení jiné desky bude nejjednodušší cesta k opravě.
Mimochodem, na těch deskách je hromada plošek a vývodů, které vypadají, že by se daly využít k diagnostice, ale nikdy, zdůrazňuju nikdy, jsem se nedozvěděl jak se používají, nebo že by je vůbec někdo používal.
Mohl bys ji nafotit, nebo alespoň naskenovat???
zvaty
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 8:53    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil pouzitou,ale stejnou desku MB. Vymnenil ji a plazma funguje. Musi se neco donastavovat?
zvaty
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 8:55    Předmět: Citovat
Zaslal bych detailni fotky desky,ale co jsem tady na foru,tak se mi to nepovedlo..... nejakou vlozit.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2015, 8:58    Předmět: Citovat
Něco se v tom SM popisuje, ale je to jen takové hraní si s čísly.
Tu původní desku nevyhazuj, může se přístě hodit na N.D.
