UV světlo x oči
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 22:16    Předmět: Citovat
No on to je takovej zvlastni ucitel, kdo nezazil, neuveri Very Happy No proste tam sedel u stolu shrbenej v ruce jabko, na stolku obrousek a kousek od nej ta krabicka s tim VN zdrojem Very Happy Ja tam prisel a on se na me tak podival . . . No to se neda popsat Smile Proste je to Ééééda Rolling Eyes
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 8:51    Předmět: Citovat
Hmm Clifordo keby som mal tie informacie od teba pred par mesiacmi bolo by mi hej...s bratrancov sme opravovali 2 kW stroboskop ako ina obaja pol metra od toho mali sme to pod napatim skusali sme vsetko mozne a zrazu sa pustil kym sme zavreli oci kupili sme od neho asoon 2 slash-e na 3 dni oci v prdeli Vozeďbouch Vozeďbouch
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 18:54    Předmět: Citovat
Noeni: až budeš příště opravovat 10W laser a vypálíš si oči, nenajdeš si pak nevěstu a nerozmnožíš se. Tomu se říká přirozený výběr dle Darwina Wink
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 9:43    Předmět: Citovat
Když už tady mluvíte o UV, tak by mě zajímalo, jestli je nebezpečné, když 3500W výbojka vyzáří ve spektru 400 až 450nm 800W. Osobně se mi zdá 400nm natolik blízko k viditelnému světlu, že by to mělo být neškodné, ale je to 800W, takže si nejsem neškodností jist.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 10:00    Předmět: Citovat
Pokud žiješ na povrchu výbojky, tak to nebezpečné je Very Happy
Ferda3_2006
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 26 2007, 21:15    Předmět: bolest očí Citovat
Když jsem kdysi dělal svářečák,tak mám mistr radil,že když si tzv. nakoupíme,tak si máme namočit kapesník do mléka a přiložit na zavřené oči.Prý to pomáhá.
Naštěstí jsem to nemusel ověřovat,tak sám nevim.
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2007, 9:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jak? Stály mu vlasy "dupkom", jak nádherně barvitě používají bratia Slováci?
Jinak síťový násobič (Delonovo zapojení) se 20 stupni používám jako ionizátor taky... Je to dokonce ode mne na uploadu jako "ionizátor z KTE magazínu", tuším 2/97... Kdo nevěří, ať nakoupí kondy na 630V a diody 1N4007 a může to zkusit, nic by se mu stát nemělo, i kdyby se výstupní jehly chytil nasliněnými prsty... i když je to galvanicky spojené se sítí a dává to víc jak 7kV, naprázdno, samozřejmě...
cau sefe, mozes poslat odkaz nebo rict kde je to schema na ten ionizátor? Nenašel jsem to. Cry
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 10:13    Předmět: Citovat
luccas napsal(a):
EKKAR napsal(a):
nafackuj si,boze chlapi to jste takovy dreva? Laughing po 1 minute hledani na uploadu
upload/konstrukce ke zverejneni/ionizator 01,02,03.jpg
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 18:31    Předmět: Citovat
To stepa:
Dík za záskok... aneb ...chytrému napověz, hloupého kopni... Very Happy Very Happy Very Happy
luccas
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 10:23    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
luccas napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Jej Very Happy máš pravdu. já to hledal úplně někde jinde. Embarassed diks Smile
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 17:03    Předmět: Citovat
chtěl bych si postavit taky něco na osvěcování DPS ...co tam dát za výbojku? rozbít baňku rtuťovky to znam...ale co s tim ozonem ?šlo by ten hořák zavřít do jiný čirý baňky ?nebude pak vytvářet ozon zase odraz UV od jiných povrchů ? a jak dlouho to tak trvá?(při jakém výkonu?) je možný použít i jiný zdroje světla ? sodíkovku ?nebo UV zářivky ? jak dlouho by to trvalo a jaký s tim máte zkušenosti? omlouvám se jestli se to tu již bralo.
stepa
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 18:22    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
ser na ozon...na tu chvilku to nevadi,otevres okno
viz moje stavba...najdes tam odpoved na vetsinu Tvych dotazu:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=osvitka
Naposledy upravil stepa dne so říjen 06 2007, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
Skay
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 20:50    Předmět: Citovat
Smile máš to docela pěkný...ale to ten DPS máš hned pod tou výbojkou ?! těch pár cm ?2min...to je supr...s rozbíjením tý baňky mam supr zkušenosti...do svěráku a utahovat...nic se hořáku nestalo... Laughing
stepa
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 21:05    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
ja to nemam uplne zavreny...po prvnich zkusenostech se tam docela ohrival vzduch,tak tam strkam dopredu spalicek 2cm vysokej,aby to trochu luftovalo
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:29    Předmět: Citovat
Přesunuto
