Dobrý den.
V cd playeru je zdroj osazen STR G6551. Nejeví známky života. Součástky okolo i spoje se zdají v pořádku. Pokud má někdo s tímto druhem sp. zdroje
zkušenosti, rád bych je sdílel. Nebo alespoň schema.Thomson DTH 4000.
Děkuji.
Dobrý den.
Chci nejprve přeměřit elyty okolo(nemám zatím čím) a pak objednat Strko za 150+150 poštovné od TME ale s nejistým výsledkem. Doufal jsem,že najdu s.manual nebo schema.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: po červen 08 2015, 17:32 Předmět:
A to si ako určil že to STR-čko je vadné? Pohľadom?Tak najskôr niečo pomeraj a potom určíš skôr závadu. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
