Dell D630 Notebook nejde ventilator
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 17:10    Předmět: Dell D630 Notebook nejde ventilator Citovat
Začal se mi hřát můj noťas,zjištěno,že se netočí ventilátor,ten je ok má 3piny.Není napětí na krajních vývodech 3V na prostředku je.Dle schématu
by tam mělo být pevné napětí.Nikde jsem nenašel zapojení pcb desky nebo
neví někdo kde sehnat?Je tam paralelně nějaká zenerka,zkrat tam není.
sergejan
Založen: Dec 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Jestli mohu poskytnout odkaz, D 630 jsem tam viděl.
https://drive.google.com/folderview?id=0B2Two5KUvEqRQmljdjV2M2lnNk0&usp=sharing&tid=0B2Two5KUvEqRR2JqeFVMdUZKMHc
sergejan
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 16:29    Předmět: Citovat
Jinak jsem kdysi podobný případ na notebooku řešil. Vím, že to asi není úplně to pravé ořechové, ale byl to starší notebook a nějaká dražší oprava by se navyplatila. Relé bylo miniaturní jazýčkové, dioda za FET je schottky, kvůli malému úbytku napětí.
Trimr je v provedení 20 otáček na a byl přilepen k šasí, ve spodním víku byl vyvrtán otvor, aby se dali regulovat otáčky. Podle teploty procesoru jsem potom nastavil otáčky na vhodné chlazení.
 Soubor:  ScreenShot006.jpg
 Velikost:  167.62 kB
 Staženo:  100 krát
