Vstupní formát desky? +Jak moc precizně to umíš vyfrézovat?
Potřeboval bych vyfrézovat takové dva půlměsíce z tabulí cca 60x60 cm
=> Jaký je maximální rozměr? + Dostupnost materiálů (laminát, plexisklo, cuprextit)
Založen: Aug 05, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: Praha 5
Zaslal: út červen 02 2015, 6:57 Předmět:
Obávám se, že Tě opět neuspokojím. Maximální vzužitelná ploch frézky je cca 500x400mm, případně i pás 1m dlouhý o šířce cca 350mm - pokud to ovšem program dovolí. Teoretická přesnost obrábění je 0.05mm. K dispozici mám pouze dvoustraný cuprexit.
Pokud sháníte čelní panel nebo i DPS tak se mrknite na stránku zde: http://frezovani.plosnaky.cz/cenik Má to zde pěkně rozepsané i foto s ukázkou. Tady uživatel epes nabízí produkt, ale bohužel bez jakýchkoli parametrů a ukázky...
Potřeboval jsem vyfrézovat čtyři stejná kolečka z kuprextitu (d=18cm) a vyvrtat do nich čtyři díry. (nehrála zde roli přesnost)
Cenová nabídka za práci (bez materiálu) zněla 700CZK + poštovné.
Ať si každý udělá svůj názor...
Nakonec jsem si to nechal udělat v jedné strojírenské dílně, kde dost razantně odmítali i přijetí flašky...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5261 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt červen 25 2015, 18:29 Předmět:
xtyo napsal(a):
