Komunikace Terminalu s ESP8266 ESP-12
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 12:15    Předmět: Komunikace Terminalu s ESP8266 ESP-12 Citovat
Zdravím
Nemohu se spojit s tímto modulem v terminálu HyperTerminal nebo Termimal v1.93b zapojil jsem to podle tohoto schématu http://www.instructables.com/id/Getting-Started-with-the-ESP8266-ESP-12/?ALLSTEPS nepoužívám převodník CP2102 ale klasický Com1 přes datová kabel z mobilního telefonu Siemens A60 mám WIN8.1 na modulu když něco pošlu s terminálu tak modrá Led dioda blikne ale v poli Receive se žádná hlavička která by znamenala spojení z modulem se nevypíše kde může být problém ? díky
 Soubor:  zapojeni AT com ESP8266.jpg
 Velikost:  31.25 kB
 Staženo:  360 krát
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Zdravím, jaké máš nastavení rychlosti COM portu?
markoni
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 8:08    Předmět: Citovat
Já jsem hodil celý terminál viz příloha tak to mám nastavené kdybych to měl špatně tak prosím o správné nastavení díky
 Soubor:  terminal.jpg
 Velikost:  150.08 kB
 Staženo:  299 krát
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 8:54    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
a ten kabel od Siemensu ti funguje ?
máš správně RX/TX ?
kolik jde napětí z toho tvého kabelu z A60tky ?
máš tam doufám na TX jen 3,3V . . .
větší napětí by nemusela ta destička přežít, je jen na 3,3V !
markoni
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 9:14    Předmět: Citovat
Ten kabel mi funguje
máš správně RX/TX ?
to nevím zkoušel jsem to přehodit a nic
měřeno multimetrem RANGE RE330F 3.468V . Embarassed
pavoucisit
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 17:25    Předmět: Citovat
http://forum.hobbycomponents.com/viewtopic.php?f=74&t=1777
GPIO0......VCC (HIGH) a ty máš drát k zemi
GPIO2......VCC (HIGH)
GPIO15....GND (LOW)
jediný rozdíl co jsem našel a ještě bych zkusil baudrate 11520
markoni
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 11:12    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu pokročil GPIO0......VCC (HIGH) a ty máš drát k zemi
tak to pomohlo to přehodit Very Happy
 Soubor:  spojeni.jpg
 Velikost:  217.33 kB
 Staženo:  330 krát
 Soubor:  spojeni1.jpg
 Velikost:  201.13 kB
 Staženo:  316 krát
markoni
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 16:07    Předmět: Citovat
Tak jsem postupoval podle tohoto http://www.instructables.com/id/Getting-Started-with-the-ESP8266-ESP-12/?ALLSTEPS a došel jsem až potud viz přílohy a jak dál pokračovat ? Embarassed díky
 Soubor:  komunikace1.jpg
 Velikost:  98.56 kB
 Staženo:  302 krát
 Soubor:  komunikace.jpg
 Velikost:  205.87 kB
 Staženo:  303 krát
pavoucisit
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 23:17    Předmět: Citovat
Unlink - vypadá to, že ti spadla komunikace.
Zkus znovu AT+CIPSTART="TCP","api.thingspeak.com", 80
a pak jestli bude Linked můžeš dát AT+CIPSEND=70
no a když tam pak není ta šipka > tak je zbytečné tam dávat GET /update api_key=QNI517W61UOC40KF&field1=12&field2=19&field3=94
Ještě bych se podíval jestli to s wifi routerem komunikuje, nebo jestli ho opravdu vidí.
Nebo návod pro alternativní soft v češtině na http://blog.ok1cdj.com/ a tam při programování dává GPIO0 na zem
markoni
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 6:38    Předmět: Citovat
Ano vidí normálně se k routeru přihlásím
kód:
AT+CWJAP="JMENO","HESLO"
OK
AT+CIFSR
192.168.0.XXX
ale kdesi jsem četl že na tom dotyčném serveru api.thingspeak.com se musíš zaregistrovat nebo tak něco a mě napadlo že to zkusím poslat na můj freehosting teda jestli to podporuje , musím si to projít hlavou ale dnes asi to nebudu zkoušet protože nebude čas asi Rolling Eyes a mimochodem ten znak" > " je tam v modrém řádku.
pavoucisit
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 8:26    Předmět: Citovat
http://mcuoneclipse.com/2014/12/14/tutorial-iot-datalogger-with-esp8266-wifi-module-and-frdm-kl25z/
Vypadá to, že je nutné si apiKey vygenerovat.
markoni
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 12:01    Předmět: Citovat
Tak podle mně se podařilo přenést data na server viz příloha pozměnil jsem field1,field2 a field3 na čísla která mě zrovna napadla ale zatím jsem nenašel na dotyčném serveru to proto asi že tam nemám svůj kanál teď jak dál ten modul umí mnohem víc ale nenašel jsem nějaký polopatický příklad který bych pochopil a já a podle kterého bych mohl pokračovat zdolávat další překážky.Tam je nahrán základní firmware který jde přehrát něčím jiným otázka jestli to jde pomocí linek TxD a RxD ano? díky
 Soubor:  preneseni.jpg
 Velikost:  161.13 kB
 Staženo:  288 krát
markoni
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 15:42    Předmět: Citovat
Tak něco jsem našel a potřebuji aby jste mi řekli jestli jdu správným směrem nebo tak v příloze na hoře mám program už nainstalovaný a dole je z youtube něco podobného a já se ptám jestli to je v podstatě stejné a má to stejnou funkci nebo ne? a druhá věc jestli to mohu použít nebo jde to na ESP8266 (ESP-12) i když na youtube je to použito s modulem (ESP-1) ? díky
 Soubor:  esp8266 flash downloader.jpg
 Velikost:  146.9 kB
 Staženo:  281 krát
markoni
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 10:07    Předmět: Citovat
Tak další krok v příloze je okno ESPlorer ze kterého jsem poslal data z minulého příkladu a funguje to teď jsem postupoval podle http://randomnerdtutorials.com/esp8266-web-server/ ale za každým řádkem scriptu se napsal error ponechme stranou že ten příklad používá ESP8266 (ESP-1) a já mám (ESP-12) kde dělám chybu? není potřeba tam nahrát pomoci esp8266 flash downloader nějaký jiný firmware? díky
 Soubor:  ESPlorer.jpg
 Velikost:  291.43 kB
 Staženo:  340 krát
markoni
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 12:50    Předmět: Citovat
Tak já postupuji podle https://www.youtube.com/watch?v=rVbnnEMDSvU i když je to tam pro ESP8266 (ESP-1) ale nevím jestli postupuji dobře když mám (ESP-12) je ten hardware stejný? například flash paměť a podobně já co dělám tak nemohu najít video návod na (ESP-12) jak je to popisované u té (ESP-01) potřeboval bych to vědět na sto procent předem díky
 Soubor:  NodeMcu Firmware Programmer.jpg
 Velikost:  175.61 kB
 Staženo:  267 krát
