Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne červen 07 2015, 19:32 Předmět: Meteo - předpovědi
Opět se potvrdila předpověď. Neděle večer velká výstraha a opět to nějak nevyšlo. No - možná příště ale na to bych nevsázel Daleko menší rozptyl v předpovědi počasí než mají současní meteorologové měla moje babička a teď už mám i já
Nevím za co berou peníze. Kdybych se lépe učil tak jsem mohl také předpovídat.
Zdravím Vás a přeji krásné léto!!!!
Kaca
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 07 2015, 20:07 Předmět:
Nespoléhám se na ČHMÚ, ale na svoji 21 roků nerezovým implantátem vyztuženou hnátu (krátkodobě = cca 48-72 hodin vyvěštím počas líp než barometr) a na dobu delší jak 2-3 dny používám stránky www.gismeteo.com . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 07 2015, 20:09 Předmět:
Já se vezkrze dívám jen na Český hydrometeorologický ústav. A tam byla dnes ráno jen výstraha kvůli požárům. Teď večer tam mají i upozornění na bouřky, co jsem se díval na jihozápad, tak se tam už nějaká oblačnost objevuje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne červen 07 2015, 20:29 Předmět:
EKKARE musel jsem se tomu trošku zasmát protože podle vyšetření krve mám prý alergii na chlad. Pokud bude zájem tak mohu popsat příznaky.
No, když se podívám na radar tak by nemělo nic moc přijít.
Tuhle odpověď jsem psal na třikrát protože se mě samovolně vypíná a zapíná PC. Už to řeším 14 dní a syn říkal že to bude asi závada v základovce. Nevím jestli má někdo zkušenosti s tímto fenoménem. Zdroj jsem vyměnil a status Quo tak asi opravdu ta deska. Jinak je takové "kouřmo" ale od jihu nic nevidím, no třeba to ještě příjde a budeme s manželkou zase nosit hrnce na půdu a chytat vodu na vařeníl. Ne - dělám si kozy ale trochu při velkých deštích zatéká. Střádám na novou střechu ale momentálně nemám 300 litrů. Tak potom dám vědět jak to bylo.
Doufám že se to v pořádku odešle.
Zdravím!!!!!!!!! Kaca
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: ne červen 07 2015, 20:38 Předmět:
No já wetter používám už řadu let, sice taky předpovědi nejsou stoprocentní, ale sedí trochu víc. Dají se navolit i místa ve vnitrozemí Čech, ale nezkoumal jsem, nakolik předpověď odpovídá.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2802 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červen 07 2015, 20:52 Předmět:
Zajímavý je pro někoho např. i
www.wetterspiegel.de
kde je jak předpověď až na týden, tak aktuální situace. Jen těmi reklamami to otravuje dost.
A na krátkodobou předpověď se rád dívám na YR.NO
(Norsko ale znají i naši obec a dost to na ty 2 dny sedí")
Naposledy upravil monterjirka dne po červen 08 2015, 9:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červen 07 2015, 21:04 Předmět:
Kaca napsal(a):
Tuhle odpověď jsem psal na třikrát protože se mě samovolně vypíná a zapíná PC. Už to řeším 14 dní a syn říkal že to bude asi závada v základovce. Nevím jestli má někdo zkušenosti s tímto fenoménem. Zdroj jsem vyměnil a status Quo tak asi opravdu ta deska. ....
Vzhledem k tomu, že jsme v "Nezařaditelných" tématech, tak se o žádnej OT jednat nebude, ale na 1. místě bych shodil chladiče z procesoru a GPU grafiky, omyl jejich povrchy benzínem, na 2. místě bych vyházel z mámoprkna všecky elektrolytický kondíky v napájecích větvích a nahradil je novýma na teplotu 105°C a zase bych všecko s použitím nový nevyschlý teplovodivý pasty smontoval dokupy. Neumíš si představit, co umí napáchat vyschlá stará pasta mezi povrchem procesoru (i grafickýho!!) a chladičem - sám bych tomu nikdy nevěřil, ale takhle dělaná "prevence" už se mi párkrát osvědčila.
Nevím teda o jaký mámoprkno se jedná, ale dokud ještě běží (i když padá, ale dá se nastartovat) je naděje vyšší - protože se nestačilo pokazit víc než ty elyty. V takovým případě dává výměna elytů skoro 100% naději na vyléčení.
V tom případě, že už PC nenabíhá mám ale svou osobní "úspěšnost" vyléčení nižší - asi 50% - protože napájení se zvlněním a velkou impedancí nedělá digitálním obvodům dobře.
Zaslal: ne červen 07 2015, 21:12 Předmět:
Moc, moc a moc děkuji za tuto radu! Jsem doma po operaci a ještě minimálně měsíc budu tak se do toho pustím. Něčeho takovýho jsem se bál ale budu z toho. Ještě jednou děkuji za naději! Nevím co je tam ani za socket ale mladej říkal že (nebo proc.) tam je nějaký snad čtyřjádro nebo co. Já se věnuji spíše NF, elektronkám a muzice.
Zdravím!!! Zbyněk
Zaslal: ne červen 07 2015, 21:36 Předmět:
Teď jsem si byl ještě venku zapálit a obloha je skoro jasná na celém obzoru. Nějakej Airbus, něco kolem A320 letělo ku Praze a asi bude točit poslední zatáčku nad Lovosicema bylo asi kolem 2 kilometrů vysoko a bylo naprosto jasně a zřetelně vidět takže mraky jsou také vysoko. (Mám nějaké seskoky z L60 tak to dovedu posoudit). Tak se jim to asi nějak vymklo. (Teda ta předpověď).
