Meteo - předpovědi
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 19:32    Předmět: Meteo - předpovědi Citovat
Opět se potvrdila předpověď. Neděle večer velká výstraha a opět to nějak nevyšlo. No - možná příště ale na to bych nevsázel Very Happy Daleko menší rozptyl v předpovědi počasí než mají současní meteorologové měla moje babička a teď už mám i já Very Happy
Nevím za co berou peníze. Kdybych se lépe učil tak jsem mohl také předpovídat.
Zdravím Vás a přeji krásné léto!!!!
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Nespoléhám se na ČHMÚ, ale na svoji 21 roků nerezovým implantátem vyztuženou hnátu (krátkodobě = cca 48-72 hodin vyvěštím počas líp než barometr) a na dobu delší jak 2-3 dny používám stránky www.gismeteo.com .
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Já se vezkrze dívám jen na Český hydrometeorologický ústav. A tam byla dnes ráno jen výstraha kvůli požárům. Teď večer tam mají i upozornění na bouřky, co jsem se díval na jihozápad, tak se tam už nějaká oblačnost objevuje.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Zkus předpověď tady:
http://www.wetteronline.de/wetter/waldmuenchen
Popřípadě si najdi nějaké bližší město.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 20:29    Předmět: Citovat
EKKARE musel jsem se tomu trošku zasmát protože podle vyšetření krve mám prý alergii na chlad. Pokud bude zájem tak mohu popsat příznaky.
No, když se podívám na radar tak by nemělo nic moc přijít.
Tuhle odpověď jsem psal na třikrát protože se mě samovolně vypíná a zapíná PC. Už to řeším 14 dní a syn říkal že to bude asi závada v základovce. Nevím jestli má někdo zkušenosti s tímto fenoménem. Zdroj jsem vyměnil a status Quo tak asi opravdu ta deska. Jinak je takové "kouřmo" ale od jihu nic nevidím, no třeba to ještě příjde a budeme s manželkou zase nosit hrnce na půdu a chytat vodu na vařeníl. Ne - dělám si kozy ale trochu při velkých deštích zatéká. Střádám na novou střechu ale momentálně nemám 300 litrů. Tak potom dám vědět jak to bylo. Very Happy
Doufám že se to v pořádku odešle.
Zdravím!!!!!!!!! Kaca
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 20:31    Předmět: Citovat
jiriS
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 20:38    Předmět: Citovat
No já wetter používám už řadu let, sice taky předpovědi nejsou stoprocentní, ale sedí trochu víc. Dají se navolit i místa ve vnitrozemí Čech, ale nezkoumal jsem, nakolik předpověď odpovídá.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 20:43    Předmět: Citovat
OK. Zdravím! Zbyněk
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Zajímavý je pro někoho např. i
www.wetterspiegel.de
kde je jak předpověď až na týden, tak aktuální situace. Jen těmi reklamami to otravuje dost.
A na krátkodobou předpověď se rád dívám na YR.NO
(Norsko ale znají i naši obec a dost to na ty 2 dny sedí")
Naposledy upravil monterjirka dne po červen 08 2015, 9:05, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Ale "naši" vedou nebo ne?
Díky za tipy!!
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 21:04    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Tuhle odpověď jsem psal na třikrát protože se mě samovolně vypíná a zapíná PC. Už to řeším 14 dní a syn říkal že to bude asi závada v základovce. Nevím jestli má někdo zkušenosti s tímto fenoménem. Zdroj jsem vyměnil a status Quo tak asi opravdu ta deska. ....
Vzhledem k tomu, že jsme v "Nezařaditelných" tématech, tak se o žádnej OT jednat nebude, ale na 1. místě bych shodil chladiče z procesoru a GPU grafiky, omyl jejich povrchy benzínem, na 2. místě bych vyházel z mámoprkna všecky elektrolytický kondíky v napájecích větvích a nahradil je novýma na teplotu 105°C a zase bych všecko s použitím nový nevyschlý teplovodivý pasty smontoval dokupy. Neumíš si představit, co umí napáchat vyschlá stará pasta mezi povrchem procesoru (i grafickýho!!) a chladičem - sám bych tomu nikdy nevěřil, ale takhle dělaná "prevence" už se mi párkrát osvědčila.
Nevím teda o jaký mámoprkno se jedná, ale dokud ještě běží (i když padá, ale dá se nastartovat) je naděje vyšší - protože se nestačilo pokazit víc než ty elyty. V takovým případě dává výměna elytů skoro 100% naději na vyléčení.
V tom případě, že už PC nenabíhá mám ale svou osobní "úspěšnost" vyléčení nižší - asi 50% - protože napájení se zvlněním a velkou impedancí nedělá digitálním obvodům dobře.
Jinak meteo se dá dobře věštit i podle http://www.meteox.co.uk/h.aspx?r=&jaar=-3&soort=loop1uur ...
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Moc, moc a moc děkuji za tuto radu! Jsem doma po operaci a ještě minimálně měsíc budu tak se do toho pustím. Něčeho takovýho jsem se bál ale budu z toho. Ještě jednou děkuji za naději! Nevím co je tam ani za socket ale mladej říkal že (nebo proc.) tam je nějaký snad čtyřjádro nebo co. Já se věnuji spíše NF, elektronkám a muzice.
Zdravím!!! Zbyněk
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Teď jsem si byl ještě venku zapálit a obloha je skoro jasná na celém obzoru. Nějakej Airbus, něco kolem A320 letělo ku Praze a asi bude točit poslední zatáčku nad Lovosicema bylo asi kolem 2 kilometrů vysoko a bylo naprosto jasně a zřetelně vidět takže mraky jsou také vysoko. (Mám nějaké seskoky z L60 tak to dovedu posoudit). Tak se jim to asi nějak vymklo. (Teda ta předpověď).
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Já koukávám občas na :
www.yr.no
Dá se tam zjistit i předpověď pro naše město.. Smile
