Vysavač na AKB
Standahorusice
Založen: Jan 26, 2014
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 20:17    Předmět: Vysavač na AKB Citovat
Dobrý den
Obracím se na vás zkušený o radu: koupil sem manželce vysavač na baterie
18V 1800mAh MINH kde je stojan s nabíjěčkou která je dle všeho (kur....ko)
dává 24V 200mA dle štítku.Jakmile dám vysavač do stojanu tak se stále nabijí baterka bez ohledu na její stav. Tak a potřeboval bych schéma nebo(stavebnici) obvodu která vyhodnotí nutnost nabíjení nebo nezačne nabíjet i když bude vysavač připojen(dán v držáku).Prosím bez nutnosti procesoru-neumím,neznám.
Velice dekuji za příspěvky a omlouvám se za gramatiku
Standa
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 4:24    Předmět: Citovat
A co to je za typ vysavače? Náš vysavač Rowenta se tváří podobně, ale uvnitř je docela chytrá elektronika s mikroprocesorem, co se o baterie stará. Teda doufám, že se opravdu stará Very Happy Nicméně máme vysavač již několik let, koupený v "akci" v Globusu, a chodí dobře. Na venek se ale projevuje jako ten tvůj, prostě po nasazení do stojanu se rozsvítí kontrolka nabíjení a svítí několik hodin. To samé při výpadku proudu, adaptér je trvale v síti.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 5:17    Předmět: Citovat
Pri izbovej teplote 15 článkov môže byť aj večne na 24V. počas tropických horúčav môže sa to jemne prebíjať. Ak sú po 15...24 hodinách nabíjania studené (cca 25°C) nie je čo riešiť.
(Umaxbat=1,6V * 15ks=24V)
 Soubor:  HR-3UGT.JPG
 Velikost:  46.16 kB
 Staženo:  120 krát
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 5:29    Předmět: Citovat
To ale platí pokud by napáječ dával stabilních 24V. Když je v něm jen trafo s diodama a elytem, klidně tam bud i 28 a víc. Tady bude hrát i velkou roli napětí sítě.
Neniu
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 17:35    Předmět: Citovat
A kde je psáno, že stabilizátor není uvnitř vysavače? Navíc v dnešní době je levnější spínaný zdroj než klasické trafo a ty drží napětí o dost lépe.
Standahorusice
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Dobrý den
Tak vysavač sem nerozebíral,kvuly záruce tak nevím co tam je.Kontrolka nabíjení svítí pořát a to mě mate.Přeci každá baterka má určitý počet nabíjecích ciklu a takle se stále nabijí i při malém poklesu napětí.Ten adaptér podle váhy je trafo a že bi se do něj vešla ňáká chytrá elektronika moc nevěřím.Jinak ta baterka se dá v pohodě vyndat .nikde sem se nedočet o regulaci.Vysavač značka BOSCH typ teť nevím
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 21:11    Předmět: Citovat
Ak je to BOSCH, tak to neries. V rodine tiez nejaky takyto mame, je to stale v tom stojane a funguje to mnoho rokov.
Standahorusice
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 19:52    Předmět: Citovat
Dobrý den
Tak sem se koukal je to tip Bosch BBHMOVE5 ,ale nikde sem nenašel nic o jakékoli regulaci nabíjení baterie.Tak nevím co bude lepší: stále mít zapojeno sa síť,nebo jak to zatím dělám až je baterka vybitá tak nechám 12-14hodin nabíjet.
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Mám tady v zásuvce Hoovera. Jsou tam Ni-CD baterie a nabíjeny jsou průběžně furt. Zkrátky je to vyprojektovaný tak, aby tomu trvalý nabíjení neublížilo, protože ten vysavač je stejně jen na občasný použití. jediný, na co tam jsou LEDky, tak na zbytkový stav baterie. Zkrátka pokud 1Ah baterii nabíjíš proudem do 100mA, přebíjení ji nevadí, ale pěkně si počkáš (14 hodin při 100mA)..
Cože, on se ještě prodává ? Smile
http://www.kasa.cz/vysavac-hoover-sj-144-wsr-jovis-aku-cerveny/
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 20:47    Předmět: Citovat
NiMH a NiCd baterie sa nesmu vybijat uplne, rychlo sa znicia! Cim je viac clankov v serii, tym je to vacsi problem.
Je to urcene na stale pripojenie na siet, aby sa to po kazdom pouziti dobilo doplna.
Standahorusice
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2015, 6:01    Předmět: Citovat
Dobrý den
Takže všem děkuji za rady a názory.Vysavač teda nechám stále zapojen na nabíječku.
Standa
Standahorusice
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 21:11    Předmět: Citovat
Dobrý den
Tak po čase musím konstatovat,že je asi něco špatně. Vypozoroval sem že manželka 2dny nepoužila vysavač( byla prič) a tak mi to nedalo a kouknul sem na baterky ve vysavači. Baterka měla teplotu něco mezi 35-40 stupňů.
Měřeno dle omaku,prostě teplá. Tato teplota přeci ničí baterku?! Tak pokládám dotaz co vi na to zkušený.
Děkuji za rady Standa
