Meteo - předpovědi
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Radši vybírej u Farnella, ani GES už není co bejval, ani TME ne. O Choboťákovi ani nemluvím - to je šit jak žid...
Každopádně si vyber kondíky podle mechanickejch rozměrů, ne vždycky ty co koupíš mají dost malej průměr, aby se na mámoprkno mezi sloty PCI-E nebo mezi sloty pro RAM-ky i další vešly. O teplotní třídě už jsem psal...
A taky koukej na zaručenou provozní spolehlivost - kupovat kondíky s provozní spolehlivostí 2000 hodin je pitomost...
Vyndávat elyty je dobrý trafopáječkou, kdy na oba body zespod přidáš trošičku olovnatý pájky a ohříváš je najednou - kondík pak vytáhneš třeba peánem, někdy to jde i jen v prstech. Vyčištění dírek s prokovama je taky lepší začít přidáním Pb slitiny a novým prohřátím - prokov pak buď profuníš horkovzduchem, nebo procucneš odsávačkou načisto. Nový elyty pak na místa zásadně pájím olovnatou pájkou - na ohřev stačí mikropáječka...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 21:57    Předmět: Citovat
Zdárec,
určitě, elektrolytické kondíky od značky NIPPON CHEMI-CON (NIP) jsou jedny z nejlepších... Doporučil bych je spíše zakoupit >> ZDE<< (Ecom). Vybírej dle kapacity, rozměrů a hlavně typ s nízkým ESR - označeno "s malou impedancí" a na 105°C. (Jedná se převážně o typy LXZ, LXV, LXY, KY, KYA, KZM ... u Nipponu.)
Edit: ... zase pozdě ...
-- Gepard --
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 22:04    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
... opět to nějak nevyšlo.
Nevím co nevyšlo... Když si projdeš zpětně radarový odrazy, tak zjistíš, že silný bouřky byly a dokonce to místama vypadalo i na kroupy (bílá barva). Že zrovnat Tobě nešplouchla voda z polí do sklepa, neznamená, že jim to zas nevyšlo. Kdyby žádný upozornění nevydaly, tak vsadim boty, že budeš jako první tady kvičet, že nikdo na nic neupozornil. Velice nevděčný obor ta meteorologie.
Neni Nippon jako Nippon. Nejlépe Nippon Chemi-Con nizkoimpedanční řady -LXZ, LXY...
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 22:28    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 22:34    Předmět: Citovat
Je nezmysel naslepo vymienat elyty. Co ak su tam Rubycony alebo Panasonic?
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 22:39    Předmět: Citovat
Já zase koukám na tohle:http://www.windguru.cz/cz/index.php?sc=96266&sty=m_menu
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 6:09    Předmět: Citovat
Tak co ? Kde tedy pršelo doopravdy ?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 7:02    Předmět: Citovat
Nedávno jsem viděl dokument o řízení leteckého a námořního provozu. Uváděli že počasí lze na 100% předpovědět asi na 4 hodiny a to pouze pro danou oblast - ne velkoplošně.
Přesnost předpovědi v dalších hodinách klesá (už si to nepamatuju přesně ale jde až o desítky %) a nad 24h se už pro řízení provozu považuje za nespolehlivou.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 7:10    Předmět: Citovat
U nás ani kapka. Tak jsem musel zapnout čerpadlo a poštelovat totok. Naštěstí to na 3 přesuny zaleje bezovslužně celou latifundii, stačí to po hodině přetáhnou jinam Smile Odzkoumal jsem, že hodina je cca 5 cm hloubka, pak už to moc hloub nejde.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 7:24    Předmět: Citovat
V Jičíně dnes kolem čtvrté ranní trochu skráplo, od náměstí na sever trochu víc.
Ale odhaduji, že ani tam to nepřesáhlo 1 mm, protože po šesté už zbylo jen pár loužiček.
Hořice doteď ani kapka, lehce kouřmo, ale spíše slunečno, než polojasno.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 10:28    Předmět: Citovat
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 11:52    Předmět: Citovat
Milan_F: tak vsadim boty, že budeš jako první tady kvičet, že nikdo na nic neupozornil - ještě jsem nekvičel. Nemám to v povaze. Akorát se těm předpovědím trochu divím. Když mělo něco přijít tak to bylo zřejmé podle chování počasí. Již delší dobu ale pozoruji veliké rozdíly mezi předpověďmi a skutečným stavem. Teď tady u nás (skoro Plzeň) spadlo asi pět kapek ale ty se hned odpařili.
No, dál se tím zabývat nebudu. Jen jsem byl zvědavý na Vaše zkušenosti. O víkendu má být zase prý nádherně tak uvidíme.
Přeji krásný den!!!
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 12:04    Předmět: Citovat
Já mám na telefonu i tabletu Aladin - pro vnitrozemí myslím bezkonkurenční. Zatím to sleduju asi 2 měsíce a předpověď vždy sedí. Samo si to zjistí aktuální pozici a ukazuje předpověď pro to místo + další místa jdou přidávat. Funguje na androidu na jiných platformách nevím.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 12:47    Předmět: Citovat
No já mám kámoše na ČHU a ten mi jednou v náhlým pohnutí mysli sdělil, že nic horšího než Aladin si vybrat nemohli. A ještě další, co se ale nedá publikovat. Kdo si myslíš, že mě upozornil na Windguru? Smile
Naposledy upravil Celeron dne po červen 08 2015, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
dreamer
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 15:02    Předmět: Citovat
Windguru používá několik globálních matematických modelů. Aladin používá globální model ARPEGE které se dále zpřesňují pomocí statistických modelů založených na velmi detailních modelech a klimatologických pozorování pro danou oblast. Když tedy chci vyrazit na kolo a nechci zmoknout, podívám se na aladina ten se mi zdá pro lokální krátkodobou předpověď přesnější. Když vyrážím na moře používám Windguru nebo windfinder.com.
Strana 2 z 3
