Sháním TDA7497
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 10:49    Předmět: Sháním TDA7497 Citovat
Zdravím,nemáte někdo válet doma tento obvod?V AME mají pouze 7497S,což nejde zaměnit a nikde jinde jsem ho nenašel.
slavco
Založen: Sep 18, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 11:21    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 11:24    Předmět: Citovat
pokud si pohlídáš napájecí napětí, klidně ho můžeš zaměnit . . .
TDA7497S má jen o trohu menší výkon, který odpovídá nižšímu napájení . . .
PinOut je stejný . . .
v čem to je ?
kolik dává střídavé napětí přímo trafo, ještě před usměrněním ?
hrivan
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi-Avelmak jsem viděl,ty jsou dost drahý,skusím ten 7497S ,napájení se ohlídá není problém.V AME píší,že se nedá nahradit tímto typem.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 11:36    Předmět: Citovat
hrivan napsal(a):
ale přečti si to pořádně . . .
http://www.ame.cz/TDA7497S-_d134400_10699.aspx
tam je to napsané jinak . . .
nikde není napsané, že by 7497 za 7497S nešel zaměnit.
koukal jsem na datasheet TDA7497 a TDA7497S
a měli by být stejné, jen s rozdílem cca 2V v napájecím napětí . . .
hrivan
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 11:44    Předmět: Citovat
Toto tam mají napsáno:Obvod TDA7494 bez indexu nemá přímou náhradu a obvody TDA7494S nelze použít jako náhradu neboť i elektrické zapojení je jiné.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 13:25    Předmět: Citovat
A moment: proč tu najednou řešíte 7494 místo 7497?
Pokud jde skutečně o TDA7497, pak se jedná o zesilovač 2x 10 W do 8 Ω, zatímco TDA7497S obsahuje zesilovače tři (2x8 W do 8 Ω + 1x15W do 4 Ω).
hrivan
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 15:10    Předmět: Citovat
Jedná se skutečně o TDA7497 z tv sony a ten obsahuje také 3 zesilovače 2x10W +15W pro subwofer.oni existují dvě rozdílné verze jeden 2x10W a potom tento.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku smazána. Viz PRAVIDLA, odst.14b)
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 15:30    Předmět: Citovat
A link na datasheet?
Vsade vidim len 3-kanalove TDA7497, ci uz je "S" na konci alebo bez neho. Na tom AME miesaju do toho popisu ine typy.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 15:33    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 15:44    Předmět: Citovat
Aby to nebylo tak jednoduché, musíš se orientovat podle pouzdra:
katalogový list TDA7497 v pouzdře Multiwatt 8 nebo
katalogový list TDA7497 v pouzdře Multiwatt15. Tato verze je shodná s TDA7497S.
Paradoxní je, že tyto katalogové listy vydal týž výrobce...
hrivan
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 16:49    Předmět: Citovat
No právě, tady de o to že v AME nepíšou o tom pozdře a člověk si to může vyložit všelijak. Já jsem k tomu dospěl taky. Jinak díky za příspěvky.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 17:01    Předmět: Citovat
Ale v AME mají zrovna ten tříkanálový s 15 vývody. Dokonce je k němu přímo katalogový list.
Jestli původní měl také 15 vývodů, máš po problému.
hrivan
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 17:02    Předmět: Citovat
Už jsem ho objednal.
