Sony KV-32FQ86K nenaběhne
spiderexe
Založen: Apr 14, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 15:25    Předmět: Sony KV-32FQ86K nenaběhne Citovat
Zdravím pánové, chci se zeptat Vás chytřejších kde dál hledat abych našel závadu- po zapnutí televize se sepnou relé, za chvíli rozepnou a 16x zabliká červená Led toto se opakuje, podle servisního manuálu je závada PIP Error, začal jsem proměřovat IC6001 a všechny napětí sedí dle viz příloze akorát na pinech 12 a 16 mám cca 90Khz měřeno multimetrem. Elektrolyty jsem měřil a jsou dobré. Můžete mi prosím poradit kde dále hledat závadu? Děkuji
 Soubor:  2010-03-26_010836_Power_Supply_BLOCK.jpg
 Velikost:  213.44 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  schéma pwr.jpg
 Velikost:  296.43 kB
 Staženo:  135 krát
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Napětí ze zdroje jak píšeš sedí, tak v tom případě co bys chtěl na pinech 12 a 16 jiného měřit ? je to rezonanční zdroj... Ještě chvilku se tam vrtej a zdroj si tak akorát zničíš...
Pokud to bliká error v obvodu PIP tak jdu logicky prvně hledat tam.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Taky nevím, jak souvisí PIP error a zdroj...
Možná jdeš po správným švábu, ale na nesprávným místě... Question
spiderexe
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 19:44    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že by tam mělo být kolem 200Khz ale když píšete že to je ok tak v pohodě, nevím co přesně znamená pip error proto jsem tady a doufám, že mi někdo poradíte čeho se chytit.
serv686
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 19:55    Předmět: Citovat
PIP je obraz v obraze (picture in picture)
Koukám ale, že error 16 u tohoto přístroje je spíš ta druhá tabulka co si pamatuju tedy chyba High voltage.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Teď už by na to mohl přijít... Cool
spiderexe
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 21:29    Předmět: Citovat
Ta druhá tabulka je Error na monitoru, nevím na co se mám zaměřit.
serv686
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 21:58    Předmět: Citovat
zaměř se na měření, co se kde děje po zapnutí...
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 22:23    Předmět: Citovat
Co takhle použít "Hledat na fóru" a heslo "MCZ3001"...
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 4:10    Předmět: Citovat
Vadnej IC
spiderexe
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 5:03    Předmět: Citovat
Hledat tady na foru jsem hledal ale většina píšou jak mění ten MCZ3001 a mě by zajímalo proč bych ho měl mít taky špatný, když jsem na něho naměřil potřebne napětí do odpojení rele, teda aspoň podle toho schématu.Leda že by ty rele odpojoval po chvíli ten IC.
spiderexe
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 6:34    Předmět: Citovat
zvaty
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 7:13    Předmět: Citovat
Obvod často bývá tepelně závislý. Zdroj se jednoduše nemá snahu rozběhnout.
zvaty
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 7:37    Předmět: Citovat
A na kterých pinech?
spiderexe
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 8:00    Předmět: Citovat
Zoušel jsem i obvod nahřívat horkovzduškou ale televize se nerozběhla, ale asi bude chyva v něm nic jineho mě nenapadá, budu muset ho někde objednat, měřil jsem to na pinech co mam to první schéma.
