Osvit DPS
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 18:03    Předmět: Osvit DPS Citovat
Ahoj, jelikož nemám pořádný plexisklo, jen takovou měkkou 3mm tlustou mrchu co se ohýbá, hodlám použít 2,2mm tlustý normální sklo. Osvěcovat budu ledkama. Osvítí to?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Ledky nevím, když mě bavilo patlat se z deskama, osvicoval sem tímhle s uraženou baňkou.
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  61.31 kB
 Staženo:  63 krát
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Já osvětluji 150W halogenkou Very Happy přes sklo (tzv euroclip). Sice mi všichni říkají, že to nemůže fungovat, ale desky to nevědí a fungují dobře.
Rozbíjet baňku na rtuťové výbojce je, podle mého názoru, nebezpečná blbost. Velmi dobře to funguje i s baňkou.
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Já na DPS svítím 300W halogenem přes cca 3mm silné sklo po dobu cca 3min a v pohodě to funguje..... Jaký bude výsledek s Led nevím.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 20:00    Předmět: Citovat
ja tiez osvecujem ortutovou bez banky, 30cm vzdialenost, dps pritlacene sklom zo 150W halogenu, hrubka do 8mm, cas 2min 40sec
delis
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Neniu - byl jsi rychlejší Wink
Nicméně to potvrzuje, že to funguje Wink
pdp7
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Děkuji za rady. S fotocestou začínám tak pak dám vědět jak se to nepovedlo Laughing
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 21:16    Předmět: Citovat
rtuťovka bez baňky, nebo tzv. horské slunce - to je vlastně stejné, jen u toho horskýho slunce bejvá odporovej předřadník infra, tak bacha na požár
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 21:54    Předmět: Citovat
S dovolením se vetřu do tématu.
S osvitem DPS nemám zatím žádné zkušenosti, ale chtěl bych si to vyzkoušet. Mám doma tyto zářivky. Půjdou použít na osvit?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 23:04    Předmět: Citovat
Asi nejlepší poměr cena/výkon se dosáhne s čínským UV sušičem na nehty.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 6:34    Předmět: Citovat
Já osvěcuji jednou 5W UV LEDkou, připojenou na chladiči z PC.
Ale že bych měl nějaké supr výsledky, to zase ne. Nějak pořád laboruji s časem a vzdáleností. Takže teď mám na 25 cm 25 minut.
Celé je to přidělané na kloubovém mechanizmu z kancelářské stolní lampy, takže na menší desky mohu použít menší vzdálenost a menší čas.
Na zdroj z diametralu (na jeho zadní stěnu) jsem přidělal úhelník asi 40x40, tam píchnu nohu od lampy a na horní straně zdroje osvětluji. Mám jedno podkladové 5mm sklo z kopírky a jedno krycí 5mm sklo, také z kopírky.
Taky chladič jsme musel načernit, při klasickém stříbrném chladiči jsem měl na DPS kousek vedle skutečného motivu jeho odraz od desky a chladiče.
Petr Filipi
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 7:31    Předmět: Citovat
Pozitivní desky osvěcuji 11W UV zářivkou,asi z 20cm po dobu 10minut.Čas nutno odskoušet.Negativní asi 5-6 minut.Používám sklo ze skeneru,jedno dole a druhým přimáčklá deska.Spoje perfektní.Záleží na kvalitě předlohy.Vytisklá na inkoustovce na pauzáku.
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 10:27    Předmět: Citovat
Ahoj,
Ja pouzivam osvit pomoci UV led. Koupil jsem je na ebay po 0,5Kc/ks. Vyrobil jsem si desku rozmeru A4 osazenou cca 500 led. Osvicuji cca 10min ze vzdalenosti 30cm aby se svetlo pekne rozptylilo. Sklo mam z ramecku na fotky. Ma silu cca 3mm takze si myslim ze s tim tvym to pujde v pohode jen bude potreba poladit cas osvitu.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 14:06    Předmět: Citovat
Teraz (v lete) sa dá využiť aj Slnko.Niekde som čítal že stačí cca 30 minút.
Neniu
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 15:37    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Tak také se dá, ale není to prostě ono. Výsledky nejsou opakovatelné, ale je to rychlé, levné a hnedka po ruce Smile Na přímém slunci stačí několik minut, ta půl hodina je hodně přehnaná a nebo když je pod mrakem.
