Zaslal: po červen 08 2015, 18:03 Předmět: Osvit DPS
Ahoj, jelikož nemám pořádný plexisklo, jen takovou měkkou 3mm tlustou mrchu co se ohýbá, hodlám použít 2,2mm tlustý normální sklo. Osvěcovat budu ledkama. Osvítí to?
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po červen 08 2015, 21:54 Předmět:
S dovolením se vetřu do tématu.
S osvitem DPS nemám zatím žádné zkušenosti, ale chtěl bych si to vyzkoušet. Mám doma tyto zářivky. Půjdou použít na osvit?
Já osvěcuji jednou 5W UV LEDkou, připojenou na chladiči z PC.
Ale že bych měl nějaké supr výsledky, to zase ne. Nějak pořád laboruji s časem a vzdáleností. Takže teď mám na 25 cm 25 minut.
Celé je to přidělané na kloubovém mechanizmu z kancelářské stolní lampy, takže na menší desky mohu použít menší vzdálenost a menší čas.
Na zdroj z diametralu (na jeho zadní stěnu) jsem přidělal úhelník asi 40x40, tam píchnu nohu od lampy a na horní straně zdroje osvětluji. Mám jedno podkladové 5mm sklo z kopírky a jedno krycí 5mm sklo, také z kopírky.
Taky chladič jsme musel načernit, při klasickém stříbrném chladiči jsem měl na DPS kousek vedle skutečného motivu jeho odraz od desky a chladiče.
Založen: Nov 15, 2011 Příspěvky: 125 Bydliště: Louny
Zaslal: út červen 09 2015, 7:31 Předmět:
Pozitivní desky osvěcuji 11W UV zářivkou,asi z 20cm po dobu 10minut.Čas nutno odskoušet.Negativní asi 5-6 minut.Používám sklo ze skeneru,jedno dole a druhým přimáčklá deska.Spoje perfektní.Záleží na kvalitě předlohy.Vytisklá na inkoustovce na pauzáku.
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 497 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 09 2015, 10:27 Předmět:
Ahoj,
Ja pouzivam osvit pomoci UV led. Koupil jsem je na ebay po 0,5Kc/ks. Vyrobil jsem si desku rozmeru A4 osazenou cca 500 led. Osvicuji cca 10min ze vzdalenosti 30cm aby se svetlo pekne rozptylilo. Sklo mam z ramecku na fotky. Ma silu cca 3mm takze si myslim ze s tim tvym to pujde v pohode jen bude potreba poladit cas osvitu.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út červen 09 2015, 15:37 Předmět:
lopez napsal(a):
Teraz (v lete) sa dá využiť aj Slnko.Niekde som čítal že stačí cca 30 minút.
Tak také se dá, ale není to prostě ono. Výsledky nejsou opakovatelné, ale je to rychlé, levné a hnedka po ruce Na přímém slunci stačí několik minut, ta půl hodina je hodně přehnaná a nebo když je pod mrakem.
