Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út červen 09 2015, 16:23 Předmět: Čistící a demagnetizační kazeta Philips jak funguje
Našel jsem tuhle věcičku http://aukro.cz/cistici-a-demagnetizacni-kazeta-philips-sac2510-i5420693812.html .
Jen mi nejde do hlavy jak demagnetizuje hlavy?
Co jsem viděl jiné kazety tak ty měli uvnitř elektroniku s baterií která nějak demagnetizovala hlavu ale tomuhle nerozumím.
Má cenu to koupit? Ví někdo jak tahle kazeta demagnetizuje?
Zaslal: út červen 09 2015, 16:39 Předmět:
Taky si to myslím pokud tam není nějaký kotouček složený z magnetů se severním a jižním pólem který se otáčí a dělá nějaké magnetické vlnění ale to je asi hloupost.
Jednu TDK jse rozebral. Popis funkce:
Měničem se nabije kondenzátor na nějakých pár V. Potom se vybije do astabilního multivibrátoru, který by měl vytvářet postupně slábnoucí střídavé magnetické pole. Kazeta se aktivuje stisknutím PLAY a zatlačením elektromagnetů dovnitř kazety..
Jinak ještě byly modely, kde byl multivibrátor napájen přímo z baterie. Elektromagnet byl na táhle a otáčení koleček se přibližoval a vzdaloval od hlavy. Klůli zabránění vypínání některých mechanik kvůli absenci pásky, byly poháněny oba trny přes ozubený kolo uvnitř kazety..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 09 2015, 17:01 Předmět:
Ono je to jedno, jestli v tom je ubroušená hlava, a kondík, který se měničem nabije na napětí desítek voltů, ten se pak přepne k vinutí hlavy a tlumenými kmity odmagnetuje, nebo se o ten slábnoucí střídavý proud hlavou postará přímo elektronika (viz TDK), případně je uvnitř jen rotující magnet, který se po roztočení od hlavy odklápí:
tato kazeta dokáže odmagnetovat jen hlavu, ale na ostatní kovové části (tónový hřídel, vodítka na hlavách) neúčinkuje. Hodí se na kazeťáky v autorádiu, do nichž je hanebný přístup, ale na lepší stroje bych se s ní nezdržoval.
Zatím totiž nikdo nic lepšího, než ruční vyčištění páskové dráhy a její odmagnetování poctivou odmagnetovací cívkou, nikdo nevymyslel.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červen 09 2015, 17:51 Předmět:
Deck Aiwa AD-F660 a vyšší modely měly interní demagnetizer který se samočinně krátkodobě aktivoval při každém zapnutí přístroje ale to byla léčba šokem pro hlavy, již méně nebo vůbec pro kovové díly páskové dráhy. Tesla kdysi dávno vymyslela mazací tlumivku AYN107 velikosti malé žehličky (dá se sehnat v bazaru) ale to spíš pro smazání celé cívky pásku. Moderní doba nabízí tento bazmek:
http://www.vintageaudio.cz/prodej/kotoucove-magnetofony/demagnetizery/ _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nebo:
Opatrně rozeber tzv drápkový synchronní motorek (programátor pračky, motorek pro pohon talíře, plochý diskový motorek ze starých spínacích hodin, z vadnýho gramofonu). Vypreparujte tu jedinou cívku a připojte na napětí, pro které je určená (gramofony na 24V, zbytek na 230V). Cívky jsou u dosti motorků docela řádně zaplastovaný, takže stačí pořešit jen vhodně vývody.. Cívka pod proudem generuje střídavé magnetické pole a proto se používá stejně, jako demagnetizační tlumivka z odkazu výše..
Zaslal: út červen 09 2015, 18:22 Předmět:
Mazací tlumivku jsem si vyrobil s použitím tlumivky ze zdroje vyřazeného lampového rádia oddělením z jádra plechů I a připojením na střídavou síť...přehřívala se o 106 ale krátkodobě vydržela, lépe nezkoušejte, kope to. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út červen 09 2015, 19:58 Předmět:
Artaban001 tohle je motor i s převodovkou který se požívá třeba pod talíře mikrovlnky ale vím o čem píšeš těch motorů mám pár doma.Takže vysvětlení toho na aukru je že nebrat a radši nechat tak jak je než tímto něco doku..t víc než je jen od slabého magnetizmu z pásky?
Zaslal: st červen 10 2015, 5:34 Předmět:
http://aukro.cz/mazaci-tlumivka-tesla-ayn-107-i5290193800.html
Může se hodit k demagnetickému ošetření bastlířských a hodinářských ocelových nástrojů, šroubovák, penseta, pean, nůžky...pravda, i zahřátím oceli na teplotu Curie magnetismus látky zaniká. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 494 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: čt červen 11 2015, 9:44 Předmět:
Pridávam ešte jeden kuriózny model demagnetizačnej kazety. Obsahuje striedavý generátor a pohyblivú tlmivku. Počas práce ukazujú indikátory od malej až po výchylku za roh. Radšej ale používam HE-2 od Sony.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2141 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt červen 11 2015, 11:52 Předmět:
konosuke napsal(a):
Tesla kdysi dávno vymyslela mazací tlumivku AYN107 velikosti malé žehličky (dá se sehnat v bazaru) ale to spíš pro smazání celé cívky pásku. /
ano ta žehlička byla určená pro mazání celých pásků. Používala se třeba k magnetofonovému adaptoru.
http://www.oldradio.cz/ts2an.htm
V rozhlasových studiích měli velkou stojanovou mazačku kde se štěrbinou prostrčila celá velká cívka. Oboje nebylo na odmagnetování hlav použitelné.
