Měření průchodu velkého střídavého proudu
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 9:47    Předmět: Měření průchodu velkého střídavého proudu Citovat
Nikdy jsem nic podobného nedělal a tak zatím střílím do neznáma, proto prosím, aby někdo znalý posoudil mou myšlenku:
Budu potřebovat dát do kupy konstrukci hlídající průchod vysokého střídavého proudu (cca desítky Ampér) topnou spirálou. Nejde o přesné měření velikosti proudu, spíš jen orientačně + hlídání, zda se spirála nepřerušila.
Zatím jsem objevil tzv. proudové transformátory na principu Hallova efektu, do oka mi padl např. typ ACX-1100, výrobce Talema.
Chápu dobře, že středem transformátoru musí vést "živý" přívod ke spirále, trafo má poměr proudů 1:2500, takže například pokud vodičem poteče 50A, a já trafo zatížím dle datasheetu doporučenou rezistancí 33OHM, poteče tímto odporem 50/2500=0,02A? Takže se mi na tom odporu vygeneruje AC napětí cca 0,66V, které stačí jen usměrnit, a následně analogově nebo digitálně zpracovat?
Díky za reakce Wink nebo nasměrování k jednoduššímu řešení
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 9:50    Předmět: Citovat
Vypusť výraz "živý". Vodičem prostě musí téct proud.
Mimochodem Hallův efekt a transformátor jsou dvě odlišné věci.
Talema ACX-1100 je proudový transformátor. S Hallovým efektem nemá nic společného.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 10:03    Předmět: Citovat
Udělej to jednoduše, vezmi nějaký toroidní transformátor, třeba ze staré jehličkové tiskárny, nebo z novodobého domácího kina s vypálenými zesilovači, nebo poruchou DVD mechaniky a jeho středem provleč jeden přívod ke spirálám a na vinutí připoj multimetr na rozsah střídavého napětí s trimrem pro kalibraci ukazované hodnoty v ampérech.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 10:24    Předmět: Citovat
css napsal(a):
- "živy" naznamena ze to musi byt faza, zname to ze tym vodicom musi prechadzat prud ktory ide do spiraly, zvysok myslienky je spravny a je to hadam najjednoduhsie riesenie
to co ti tu popisuje samponek je vlatne vyroba toho prudoveho trafa doma, a ak iba potrebujes vediet ci tam nieco tecie (indikator +- ampere) tak by som isiel touto cestou namiesto kupovania nejakeho presneho trafaku
css
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 10:32    Předmět: Citovat
Díky za reakce, takže základní myšlenka je ok.
Žádná samodo výroba nepřipadá v úvahu, to jsem dělal v 15ti letech Very Happy . Navíc konstrukce bude pro zákazníka a při ceně toho trafa do stokoruny je to úplně scestná rada.
Díkya pěkný den.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 10:47    Předmět: Citovat
Da se to koupit hotove. http://m.ebay.com/itm/331460961103?nav=SEARCH
Za ty prachy nema cenu se s tim babrat a vymejslet neco s nejistym vysledkem.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 11:07    Předmět: Citovat
No 13$ je dosť, pokiaľ už má ostatné vyriešené. Stačí akákoľvek cievka, jej stredom pretiahnuť živý vodič od ohrievača. Na cievke sa bude indukovať nejaké to napätie, stačí odmerať a prispôsobiť zvyšok signalizácie.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 11:10    Předmět: Citovat
Měřit napětí nedává smysl. Proudový transformátor má mít sekundár prakticky do zkratu, a měří se sekundární proud. A vést středem "akejkoľvek" cívky primární drát, to nefunguje. Když už, tak "Rogowski coil".
samponek
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 11:16    Předmět: Citovat
" Navíc konstrukce bude pro zákazníka"
Kdyby si napsal hned, že se jedná o komerční záležitost a přišel si sem získat informace, vůbec bych na tebe ze "scestnou " radou nereagoval, tohle je ebastlírna.
Spreer
Založen: Jan 24, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 11:29    Předmět: Citovat
Pro tento ucel se docela hodi ASMxx - dela se 10A, 50A, 100A
napr. u SOS: http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=9181&name=talema-asm-100
Používal jsem pro měření odběru pracovního stolu při odchodu z práce abych nezapomněl něco vypnout.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Výraz "hallův transformátor", nebo Hall transformátor se běžně používá. Jedná se o měřící transformátory, který umí měřit i stejnosměrné proudy. V magnetickém okruhu není sekundární cívka, ale magnetický snímač "hallova sonda" a kompenzační cívka, který je napájená z výstupu obvodu zpracujícího signál snímače. Kompenzační cívka má za úkol magnetizmus "zrušit" protisměrně působeným polem. Zabraňuje se tím zmagnetování magnetického jádra. Při správném zapojení se dá výstupní signál přímo zpracovat. Vyžadují napájení.. Nutno zjistit podle produktu z návodu a technických parametrů.
Pak máš ještě možnost použít klasický bočníkový ampérmetr ze všema jeho výhodama a nevýhodama, nebo výše zmiňované průvlakové proudové trafo (pouze na střídavý proud). Na jeho výstup se připojuje přímo ampérmetr, nebo zátěžový odpor s voltmetrem - NIKDY ne NAPRÁZDNO bez zatížení. Zase záleží na typu a parametrech. Několikerým protažením vodiče zvyšuje citlivost měření a snižuje maximální možný měřený proud.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
No a ta kompenzační cívka je vlastně sekundární cívka, funguje totiž stejně jako sekundární cívka u proudového transformátoru. Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Proudový snímače s HS (ACX,LEM...) jsou pro danou aplikaci škoda,když se má měřit jenom střídavina,stačily by obyčejný třeba 1:1000 (50A/50mA,25A/25mA...),který vypadaj jako zalitý 230V trafo do DPS.Každopádně kupovaný,cpát homemade s neznámou el.pevností do komerční konstrukce zavání ohněm a průserem.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2015, 20:00    Předmět: Citovat
A co takhle použít jistící transformátor co se používá k tepelným ochranám R100?
Převod třeba 100/1A nebo jiný.. je to profi výrobek, nějakým normám to vyhovuje....
Někde ve fabrice by se možná dal vyzískat i levně.
 Soubor:  jt100.jpg
 Velikost:  45.78 kB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 5:00    Předmět: Citovat
Ty vogo , tohle neznám . My jsme vystačili ještě s ochranami přímo jedné cívky .
