Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18042 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 17 2015, 9:31 Předmět:
Večer jsem dal do MW půlitr vařící vody do Simaxový misky a nechal ji 15 minut vařit. Pářilo se ze všech děr, co v MW má. Uvnitř kapky kondenzátu. Do rána stále správnej čas, když to blblo, vždycky se vynuloval. Tak nevím, že by opravdu nějakej elyt co jsem vyměnil? Bohužel mám měřák jen do 100M. Čas to potvrdí nebo vyvrátí...
Miro, tak to pošli ať ostatní vidí.
edit: tak víc než den a čas stále drží. Buď to byly opravdu elyty (ale je v ní lineár zdroj) a nebo pomohla kejvačka s konektorama když jsem kuchal ven desku.
edit2: dnes MW cvičně uvařila půl kila brambor v Simaxový misce s vodou. Pára šla zase každou dírou a stále drží. Asi je to spravený
Zaslal: pá březen 27 2015, 21:20 Předmět:
Houby spravený... Po 9 dnech zase to samý, stále popískáva a chce nastavit čas. A dokonce i při vaření. Zkusím vyhodit tlačítko nastavení času a pokud to nepomůže, je kaput. V podstatě není co dalšího vyměňovat.
Výborný, první MW mě vydržela 14 let, tahle Brand 5, tu co si teď koupím, možná přežije záruku...
Zaslal: po červen 08 2015, 17:48 Předmět:
Vzpoměl jsem si, že jsem neporeferoval jak dopadla oprava MW Brant.
Poslední pokus byl výměna všech tlačítek, takový čyřnohý mrzáci cca 8x8 mm tyčka různý dýlky uprostřed. Právě to je měsíc a MW jede aniž bych o ní věděl. Ty tlačítka měla v rozpojeným stavu odpor od 180R do 16K. Pouze 2 z 8 ks byly nekonečno.
Celkem by mě zajímalo, co dělá ty svody. Sušil jsem dvě s nejnižším odporem ohřátím asi 5 minut na 80 st. C. horkovzduškou a odpor se zvýšil jen o cca 10-15%. Takže vlhkost to asi nebude, spíš takovej kuchyňskej "šlem", prostě mastnota, výpary a pod. Degradace plastu, membrány? Napadlo mě, jestli tam neproniká záření v rámci vnitřku bedny a nedegraduje vlastnosti plastu. Když dokáže ničit plasty HID výbojka, tak proč ne MW? _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34174 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 08 2015, 18:32 Předmět:
Mikrospinace byvaju vadne casto a nielen v mikrovlnkach. Dostane sa tam vlhkost a svinstvo a uz sa nedostane von, pripadne sposobi oxidaciu na kontaktoch. Skus si jeden rozobrat - najcastejsie je vnutri vypukly pliesok, ktory sa pri stlaceni "prevali" a spoji kontakty.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15579 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 09 2015, 19:06 Předmět:
Jestli je to elytama, tak to je zajímavé u MW. Sám bych osobně tipoval na povolené dráty v zásuvce nebo v přívodech na plošňáku. Prostě něco s přívodem 230 V.
