Tlačítko gumové nepracuje
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
fin
Založen: May 04, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 19:11    Předmět: Tlačítko gumové nepracuje Citovat
Tolerujte prosím neznalost elektrotechniky. Dobře mě sloužil časovač do kuchyně za 100kč.Jedno tlačítko ze tří špatně reaguje na stisk. Deptá mě , že nemohu přijít na to, jak to opravit (jestli to vůbec jde). Zlepšilo se to trochu otočením gumového pásku s tlačítky. Je vidět , že stiskem dojede k sepnutí dotykem vodivé gumy s mřížkou na destičce ploš.spojů - ale asi špatně. Pouze vyhodit?
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 19:26    Předmět: Citovat
    Existuje sada na opravu gumenných tlačidiel niečo
takéto
Pokud je problém s vodivostí gumy a ne jiný problém na dps: http://www.ges.cz/cz/gumky-s-lepidlem-pro-opravu-dalkovych-ovladacu-sada-gss500-GES07402219.html
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Osvědčily se i jiné metody - lepší, než ty gumové sady je silikon a kousek pokoveného papírku z krabičky od cigaret. Odmastit gumu, dát jen malou vrstvičku silikonu a nalepit čtvereček papírku - samozřejmě Al vrstvou nahoru. Po mírném zavadnutí přitlačit tlačítkem třeba na sklo, aby se srovnala "rovina".
fin
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 19:48    Předmět: Citovat
Děkuji všem, za rady, které to vyřeší a ochotu poradit i neelektrikáři.
Naposledy upravil fin dne út červen 09 2015, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
Zaky: Za ty prachy to musím vyzkoušet, jen mám obavu, aby se u některých aplikací, kde je zdvih tlačítka minimální, ten opravný kroužek ještě vešel vlepit...
Díky za odkaz...
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Zatim stopro fungovalo lehke pregumovani tech plosek v gumidkove klavese tvrdou gumou pro psaci stroje. Znovu opakuji lehce!
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Ak sa tam novy kruzok nezmesti, tak je nutne opatrne odrezat ten povodny.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 20:05    Předmět: Citovat
Odřezat přináší riziko...
Lepší zkušenost mám s odbroušením modelářskou minibruskou, tím se to i zdrsní, že na to jde lépe přilepit nový "terčík".
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 20:08    Předmět: Citovat
S tou sadou z GESu mám zatím jen samé dobré zkušenosti Smile Mohu s klidem doporučit. To lepidlo sice schne dost dlouho, ale je to fakt super.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Mne lepidlo cele vyschlo v tube, ale ide to nalepit aj sekundovym.
Cowley
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 20:17    Předmět: Citovat
rnbw: zrovna jsem se na to chtěl zeptat, zda by to vteřinovým lepidlem nešlo "zrychlit"?
Neniu
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Kyanoakrylát je tvrdý a křehký, na lepení "gumy" to jaksi není ono, ačkoli nějakou dobu to fungovat bude. To silikonové lepidlo je určitě o hodně vhodnější, jen to prostě chvilku trvá.
Pokud mám ovšem volit mezi tím, jestli něco vyhodím a nebo to za dva dny proschne a bude to dobře fungovat, není asi co řešit. Málo co je nutné řešit teď, hned, okamžitě.
Cowley
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Já to mám v plánu použít to na klávesnice od zabezpečovaček. Potvrzovací klávesa je vždycky první na řadě, co přestane fungovat...
Tak tam budu muset holt "rotovat" jednu opravenou gumovou klávesnici s hmatníkama navíc, protože nikdo nebude chtít na proschnutí čekat.
S tím vteřiňákem jsem si myslel, že to opravím u klienta "na počkání".
Naposledy upravil Cowley dne út červen 09 2015, 20:25, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 20:24    Předmět: Citovat
Tiez sa obavam, ze to casom odpadne - ale nic lepsie som nemal, ked som zistil, ze kompletne cely objem tej silikonovej tuby bol tuhy...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
