Jalovina a centrála
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 18:11    Předmět: Jalovina a centrála Citovat
Řeším problém, výbojkové svítidlo s příkonem 1000W odebírá ze sítě při správné kompenzaci kondíkem 4,35A (x230V=1000W). Když tam kondík nebude, v podstatě odebírám stejný výkon pouze více zatěžuji přívodní vodiče jalovým proudem a to až 8A. Co se stane a zda je možné připojit takové svítidlo bez kondu k elektrocentrále s výkonem 1kW?
Naposledy upravil mi-ro dne út červen 09 2015, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 19:50    Předmět: Citovat
Kondenzátor v tom svítidle zmenšuje fázový posuv mezi napětím a odebíraným proudem, když ho tam nedáš, generátor bude zatížen jalovým proudem a projeví se to jeho oteplením.
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Jsem zapoměl že se jedná o invertorovou centrálu. Tedy výstup jako z UPS. Nebude elektronika hlásit přetížení?
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 19:58    Předmět: Citovat
UPS nemaju rady indukcnu zataz, takze by som ocakaval problemy.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 19:59    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ta jalovina tam poteče ať je napájené přímo z generátoru, nebo z měniče. Je otázkou, jak je elektronika udělaná, jestli to zmákne. Těžko říci.
Docela mne zajímá, jestli někdo bude mít něco rozumného. Můj názor ovšem je, že by bylo nejrychlejší to prostě zkusit Smile U centrály s elektronikou tuplem, protože ta se při přetížení ochrání a vypne.
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 5:11    Předmět: Citovat
Mne zase zajímá , proč by jsi tam ten kond nedal ????
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 5:36    Předmět: Citovat
Kond tam dát můžu, mě jde spíše o teorii páč ta jalovina je taková zvláštní potvora, teče proud a nic nedělá. A zase připojit na měnič invertoru kond desítek uF natvrdo se mi taky moc nelíbí. To je řacha už při připojení.
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 5:39    Předmět: Citovat
Co je na jalovině zvláštního ? Mimo to , že ji přes 90% elektrikářů nerozumí ....
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 10:49    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
... ta jalovina ... teče proud a nic nedělá ...
To je ale omyl, dělá, je to regulérní proud. Jenom má fázový posuv ±90°, a tak na zátěži v součinnosti s napětím zdroje nevytvoří reálný výkon. Ale jinak, všude, kudy proteče, má stejný účinek jako každý jiný proud - ohřívá vodiče, způsobuje indukci v cívkách a tak dále.
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 11:17    Předmět: Citovat
Nj, že nic nedělá jsem myslel obrazně. Však jsem psal už v prvním příspěvku že zatěžuje vodiče a to se všemi důsledky. Jen by mě zajímalo, jak se na to bude tvářit centrála.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 11:25    Předmět: Citovat
Pro centrálu bude zřejmě jedno, jestli je proudově přetížená reálnou nebo jalovou složkou.
samponek
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 11:48    Předmět: Citovat
Mám jiný návrh, k výbojce dej elektronický předřadník, tam je cos f blízký 1 a na invertoru nezpůsobí fázový posuv mezi proudem a napětím, tlumivku zdvojit
 Soubor:  výbojka.jpg
 Velikost:  96.78 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  005.JPG
 Velikost:  150.02 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  61.31 kB
 Staženo:  82 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 15:30    Předmět: Citovat
Na co jsi tam nechal šampóne ty poruchový elektrolyty 1uF ?
To to neumíš podle té úsporky opajcnout pořádně ? Very Happy
A od kdy je cos f usměrnovače s filtrací blízký 1 ? A jaké je asi zkreslení odebíraného proudu ?
samponek
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 17:14    Předmět: Citovat
To je PC zdroj, deska flexou zmenšená, doplněný je jen diak z úsporky, důležité je, že to funguje a je to zdarma.
Když není po ruce diak, s doutnavkou to funguje zrovna tak.
