Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne květen 10 2015, 19:53 Předmět:
Zdar, ano přesně to zapojení použij. Volbou hodnoty R1 si určíš jaký proud poteče přes stabilizátor a od jakého převezme vedení proudu tranzistor. Je vhodné zvolit proud stabilizátorem, tak aby zůstal "studený" a dejme tomu aby od 100mA se otevřel tranzistor, který ovšem musíš opatřit takovým chladičem, aby byl schopný vyzářit cca těch 6W ztrátu. Když zvolíš R1=6 až 7Ω bude to OK. No a chladič takový, abys na něm udržel prst bez puchýře. Jestli máš stabilík v pouzdru TO3 nebo TO220 neměl by být problém s nějakým křidélkem z Al plechu tl. 2mm o rozměrech 80x80mm. Umístění samozřejmě svisle, aby mohl vzduch proudit kolem toho "chladiče". Jestli máš nějaký Al profil, bývá v katalogu uvedena teplota v závislosti na délce profilu, parametrem je ztrátový výkon (ve Tvém případě cca 6W)
EDIT 21:35: Ještě poznámka k blokovacím kondenzátorům. Ano je nutné, aby byly co naletovány přímo na vývody stabilizátoru. Hlavní požadavek na ně je, aby byly v bezindukčním provedení. Výborně vyhoví nějaké keramické polštářky s kapacitou 100nF. Mohou být i dva paralelně. Kapacita 22μF je zbytečně vysoká a nevhodná pro tuto aplikaci.
Rád bych take dodal par vet.... Vystupni kondik neni potreba zadny, pouze zlepsi vlasnosti pri skokove zmene zateze. V pripade dlouhych dratu k baterii pridej na vstup kondik kolem hodnoty dle dataheetu tj. 220nF (keramiku).
To, ze se ti stabik prehriva je "v poradku". Kdyz se podivas do datasheetu na obr. 8 (predpokladam ze mas pouzdro TO-220), tak zjistis, ze pri vstupnim napeti 18V a odebiranem proudu 0.8A bude vykonova ztrata na stabilizatoru 4.8W. Pri teplote prostredi kolem 25°C je dle obr. 8 dovolena max. ztrata cca 2.2W, takze v tvem pripade zasahne vnitri tepelna ochrana stabilizatoru. Reseni je tedy chladic. V pripade posilujiciho tranzistoru bych ale rozhodne nevolil reseni typu stabik studeny, proc? Lepe rozdelit ztratu mezi stabik a tranzistor tak, aby oba mely prijatelnou teplotu. Tim muzu pouzit napr. mensi tranzistor.... Ja bych volil chladic.
Max pracovni teplota stabiku je 125°C. Tepelny odpor mezi prechodem a pouzdrem je 4K/W. Kdyz pouzijes chladic s odporem cca 13K/W tak pri dane ztrate a okolni teplote 25°C se stabim ohreje na 107°C a mel by fungovat. Lepe ale pouzit vetsi chladic a snazit se udrzet teplotu max 90°C z duvodu spolehlivosti a teplotnim zmenam prostredi.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5118 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 10 2015, 10:38 Předmět:
A s tým autorádiom chceš aj hrať, alebo len ukázať že svieti displej? 0,8A na autorádio je nič, ak chceš nejakú hudbu, zoberie to aj 3A.
Doporučujem spínaný regulátor, pri obyčajnom sú obrovské straty (pri 1A je to 18V-12V=6V*1A=6W strata, čiže teplo). Spínaný má účinnosť asi 85%, ak dobre počítam (určite nie), je to 2,7W strata. Napríklad tento z ebay máš ani nie za dolár. Píšu že je do 3A, ale čo mám odskúšané, tak do 1A je to v pohode, nad 1A treba dorobiť chladič. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
