Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 09 2015, 18:11 Předmět: Jalovina a centrála
Řeším problém, výbojkové svítidlo s příkonem 1000W odebírá ze sítě při správné kompenzaci kondíkem 4,35A (x230V=1000W). Když tam kondík nebude, v podstatě odebírám stejný výkon pouze více zatěžuji přívodní vodiče jalovým proudem a to až 8A. Co se stane a zda je možné připojit takové svítidlo bez kondu k elektrocentrále s výkonem 1kW? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne út červen 09 2015, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
Kondenzátor v tom svítidle zmenšuje fázový posuv mezi napětím a odebíraným proudem, když ho tam nedáš, generátor bude zatížen jalovým proudem a projeví se to jeho oteplením.
Zaslal: út červen 09 2015, 19:53 Předmět:
Jsem zapoměl že se jedná o invertorovou centrálu. Tedy výstup jako z UPS. Nebude elektronika hlásit přetížení? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út červen 09 2015, 19:59 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Ta jalovina tam poteče ať je napájené přímo z generátoru, nebo z měniče. Je otázkou, jak je elektronika udělaná, jestli to zmákne. Těžko říci.
Docela mne zajímá, jestli někdo bude mít něco rozumného. Můj názor ovšem je, že by bylo nejrychlejší to prostě zkusit U centrály s elektronikou tuplem, protože ta se při přetížení ochrání a vypne.
Zaslal: st červen 10 2015, 5:36 Předmět:
Kond tam dát můžu, mě jde spíše o teorii páč ta jalovina je taková zvláštní potvora, teče proud a nic nedělá. A zase připojit na měnič invertoru kond desítek uF natvrdo se mi taky moc nelíbí. To je řacha už při připojení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st červen 10 2015, 10:49 Předmět:
mi-ro napsal(a):
... ta jalovina ... teče proud a nic nedělá ...
To je ale omyl, dělá, je to regulérní proud. Jenom má fázový posuv ±90°, a tak na zátěži v součinnosti s napětím zdroje nevytvoří reálný výkon. Ale jinak, všude, kudy proteče, má stejný účinek jako každý jiný proud - ohřívá vodiče, způsobuje indukci v cívkách a tak dále.
Zaslal: st červen 10 2015, 11:17 Předmět:
Nj, že nic nedělá jsem myslel obrazně. Však jsem psal už v prvním příspěvku že zatěžuje vodiče a to se všemi důsledky. Jen by mě zajímalo, jak se na to bude tvářit centrála. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mám jiný návrh, k výbojce dej elektronický předřadník, tam je cos f blízký 1 a na invertoru nezpůsobí fázový posuv mezi proudem a napětím, tlumivku zdvojit
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6128 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st červen 10 2015, 15:30 Předmět:
Na co jsi tam nechal šampóne ty poruchový elektrolyty 1uF ?
To to neumíš podle té úsporky opajcnout pořádně ?
A od kdy je cos f usměrnovače s filtrací blízký 1 ? A jaké je asi zkreslení odebíraného proudu ?
