Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1423 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út červen 09 2015, 20:36 Předmět:
Ten třítlačítkový kuchyňský časovač mně dlouho zlobil a manželka nesouhlasila s vyhozením, že je na něj zvyklá. Na chvíli pomohlo opakované přegumování kontaktních gumových sloupků. Dalších pár měsíců sloužila nalepovací opravná kolečka. Pak odpadla. Poslední řešení už slouží v denním domácím provozu už asi rok naprosto spolehlivě. V místě kontaktních plošek na DPS jsem vyříznul čtvercové otvory do kterých jsem vlepil mikrospínače ze starého videa. Propojení na původní vedení k ploškám a ještě přejetí tavným lepidlem ze zadní strany pro omezení páčení těch mikrospínačů při přehnaném tlaku na tlačítka už byla rutina.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: st červen 10 2015, 7:49 Předmět:
Mi se výborně osvědčilo nastrouhat trošku tuhy z tužky, a plochým hladkým šroubováčkem ji "vetřít" na původní vodivou plošku. Párkrát promačkat na papíře, aby se přebytečná tuha odstranila, omést štětečkem nebo setřít případnou tuhu z míst kde nepatří, a je hotovo. Zprvu jsem tomu moc nevěřil, ale funguje to.
Pokud to jde, pouzivam taky ty mikrospinace. Zrovna vcera jsem delal nahradu cele klavesnice k nejakemu PLC. Terminal se jiz nevyrabi, doporucili mi nejakou nahradu ke ktere by ovsem museli upravit sw, diru v panelu apod. Cela sranda by vysla na cca 25k.
Takhle to bylo hotove za odpoledne, stalo to par kacek a kdykoliv to jde opravit. Pouzivam ty vetsi typy 12x12mm, pres spinace polozim kus plastu z ruznych bezpecnostnich tabulek aby se nevymackavala kryci samolepka na ktere jsou vytiskle tlacitka. Tohle reseni funguje roky bez problemu, narozdil od tech pitomych PLC ktere po podobnych zkusenostech pokud je to mozne leti z firmy velkym obloukem.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 10 2015, 11:11 Předmět:
Môj postup:
1. vyčistiť isopropylalkoholom obe časti (tlačítko aj kontakty. tie opatrne! aby sa nezmazali). Niekedy to stačí. Ak nie:
2. bavlnenou handričkou prešuchať vodivú gumu. Ak nezaberie:
3. jemným šmirgľom trochu zbrúsiť z vodivej gumy (niekedy je hrubšia, a nefunguje len vrchná časť). Ak ani to nepomôže, tak len:
4. tie nalepovacie plôšky. Ak sú tlačítka silikónové, ide to lepiť jedine silikónom.
Akýkoľvek načatý silikón mi po čase zaschne. Našiel som jeden spôsob, ako tomu zabrániť (aj keď len na 90%). Mám tubu Lukoprénu. S pôvodným vrchnákom zasychal. Riešenie: skrutkovačom odoberiem silikón z výpuste, vyčistím handričkou, tým vznikne priehlbina, ktorú zarovnám kozmetickou vazelínou. Na to dám pôvodný uzáver. Zatiaľ sa zdá, že to drží. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5279 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červen 11 2015, 9:06 Předmět:
sekundove lepidlo a alobal...? opravil som takto nefukcny panel od jednoho blaupunktu a zatial mi sluzi dobre pouzivam ho ako zosik k pc takze tlacitka od hlasitosti dostavaju zabrat
Zaslal: so říjen 03 2015, 21:10 Předmět:
Proč je tohle téma v pěchotě? No, mi je to jedno, ale mám nový postup na opravu gumových tlačítek. Nějak se mi nelíbí ty nalepovací plošky, vždycky jsem se snažil "oživit" tu původní vrstvu. Před pár dny jsem ale vytáh kalkulačku, která u mě víc než 10 let jen ležela, a v době odložení už měla problém s tlačítkem ON. Muselo se více stisknout. Teď, po letech, nefungovala polovina tlačítek. Tuha již nefungovala, odpor plošek se nijak výrazně nezmenšil. Trošku jsem experimentoval, nakonec se osvedčilo toto: Plošky jsem potřel PVA lepidlem (podobné Herkulesu, tak doufám, že by to šlo i s ním), nechal zaschnout a pak na každou plošku nasypal malé množství grafitového prášku (klidně zase tuha z tužky), který jsem pak zaobleným kovovým hrotem rozetřel po celém povrchu plošek a opakovaným přejížděním zafixoval. Pak jsem to celé oprášil štětečkem abych odstranil grafit který napadal mimo plošky, klávesnici položil na papír a všechny tlačítka několikkrát silněji promačkal. Odpor plošky je minimální, ohmmetr šel skoro za roh. Skoušel jsem tuto vodivou vrstvu udělat i na plastu (víčku od PETky) a dostal jsem stejně dobrý výsledek. Zřejmě by tak šel opravovat i opadaný aqadak ze starých CRT obrazovek, místo olepování staniolem. Kalkulačku jsem poskládal, vyzkoušel, a přenechal ji jednomu člověku k užívání. Pokud se vyskytne problém, napíšu.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1174 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne říjen 04 2015, 6:47 Předmět:
Díky za tip, vypadá to zajímavě. Budu to muset zkusit, až tedy bude na čem. Zatím mám všechny ovladače v pořádku a nebo opravené tou nalepenou gumičkou z GESu. Funguje to super. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: May 04, 2013 Příspěvky: 19 Bydliště: Podblanicko
Zaslal: st říjen 12 2016, 17:56 Předmět:
Po opravě vlepením nového gumového kolečka sloužilo rok tlačítko dobře.
Nyní se odlepilo, tak jsem tam dal mikrospínač. Nebude vadit rozdílná vodivost mikrotlačítka a vodivé gumy? Omluvte prosím asi hloupý dotaz laika.
