Pogumované výrobky po čase
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 8:58    Předmět: Pogumované výrobky po čase Citovat
Mám doma přímý aku šroubovák + volant k PC a po cca 10 letech se ta měkká guma začíná jako by rospouštět. Je to lepkavé na dotyk.
Je to zdraví škodlivé? Šlo by to nějak zachránit?
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 9:05    Předmět: Citovat
To znám, zrovna včera jsme v práci řešili kolegův šroubovák. Nevím, jestli na to v tomto případě ještě něco pomůže.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 9:31    Předmět: Citovat
Ta guma reaguje s nejakou srackou kterou obsahuji nektere mazaci tuky. Pomaha vymachat to v acetonu a setrit rozpustenou vrstvu gumy.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 9:39    Předmět: Citovat
Kolega ma podobny problem na rybarskem cihatku.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 9:44    Předmět: Citovat
Znovu zvulkanizovat Cool
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 10:19    Předmět: Citovat
Pogumovaným prístrojom sa z ďaleka vyhýbam. Nielen vazelína, ale aj ľudský pot to dokáže dostať k reťazovej reakcii, že sa to začne samo rozpúšťať.
Mám tu skrutkovač s gumou na rúčke. Keď som niečo rozoberal, kde bolo dosť vazelíny a teda sa mi zamastili ruky a teda aj skrutkovač, na druhý deň bol celý lepkavý, začínala reakcia rozkladu. Riešim to tak, že ho umyjem v saponáte (odmastím, stačí aj mydlo a horúca voda), a napúdrujem. Zatiaľ to pomáha, reakcia sa zruší a je ako nový.
Pri väčších tenko pogumovaných povrchoch, ako napríklad niektoré notebooky, jedine zobrať handru, isopropylalkohol, a zotrieť ten sajrajt dolu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 11:48    Předmět: Citovat
Znám. Ta guma se časem nějak zdegraduje a oloupe. Na fénu Eta 2310 byla tence pogumovaná rukojeť. Jaksi to zreagovalo s potem a mastičkama na ruce. Tak jsem to sundal pomocí lihu. https://www.mall.cz/feny/eta-2310-90000
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 15:03    Předmět: Citovat
Už jsem to tady párkrát psal - je to problém v té hmotě. Stejně se projevují některé membrány v dálkových ovladačích. Poprvé jsem se s tím jevem setkal u propisky, která měla na spodní části ten silikonový návlek, který pouštěl "šťávu". Ta lepkavá hmota je podle mě změkčovadlo a tím, že se uvolňuje, plast tvrdne, křehne a rozpadá se..
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 15:40    Předmět: Citovat
Už jsem to několikrát řešil u šroubováků - guma na ručce změkla, rozpadala se a chytala do sebe nejrůznější bordel, tak jsem to nakonce jednoduše ořezal nožem a umyl technickým benzínem. Tvar ručky se sice trochu změnil, ale ta vrstva bývá docela tenká (1-2 mm), takže moc velký vliv na funkci to nemá. Nové šroubováky už pochopitelně kupuju s hladkýma ručkama - bývají levnější a dřík je stejný jako u dražších typů.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Těch "gum" je více druhů, stářím to degeneruje. Některé rychle, některé velmi pomalu. Na některé má zásadní vliv kromě mastnoty i různá rozpouštědla, saponáty a lidský pot. Stejným způsobem se rozpadají i některé kabely, třeba k měřícím přístrojům, nebo i některé ty oranžové prodlužovačky.
Pokud to jde z podkladového plastu rozumně odstranit nějakým rozpouštědlem, je vyhráno...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Také znám.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 20:00    Předmět: Citovat
U těch propisek - zvláště v reflexních barvách - bývají nějaké super hmoty. Známý dostal krabici zkažených potisků jednoho typu propisky, byly tam 2 barvy - reflex růžová průsvitná a zelená průsvitná. U používaných se asi vlivem potu ty gumové části rozlezly na cca dvojnásobný průměr a změkly, zatímco na těch, co ležely v krabici rok ve skladě, ty reflexní gumy ztvrdly a srazily se, až popraskaly.
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2015, 15:50    Předmět: Citovat
A u některých kabelů to unikající změkčovadlo leptá PVC. Jednu jsem slyšel od známýho, že měl přídavnou klávesnici k notebooku. kabel omotal kolem klávesnice hodil do skříně. když ji po nějaké době vytáhl, viděl, že ta klávesnice vypadala, jako by ji někdo omotal žhavým drátem. V místě kde se kabel dotýkal klávesnice, tak kabel udělal žlábek..
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2015, 15:57    Předmět: Citovat
To dobre poznám, robia to takmer všetky káble. Od myši, klávesnice, napájacie 230V. Plasty a polystyrén to leptá dokonale, ak tomu necháme dosť času. Preto káble vždy zmotám a dám do igelitového sáčika, keď prístroje odkladám na dlhšiu dobu.
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2015, 16:14    Předmět: Citovat
Vacsinou plati, ze cim horsie zariadenie, tym to lepta viac. Tiez kable vzdy pri odkladani oddelujem, aby sa nedotykali plastov.
