LCD TV LG 32CS460 závada v ST-BY 3,5V, bez skratu.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 17:39    Předmět: Citovat
vymazane
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:33, celkově upraveno 2 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Tu je obr.znacenia tych R z dosky.Tu tabulku poznam.Ani z jednej ani z druhej strany to nesedi u R 601 či 251.
 Soubor:  Snímek 184.jpg
 Velikost:  166.86 kB
 Staženo:  332 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 21:11    Předmět: Citovat
Honzo nepomylil som sa.Tu je ten R na obr.v doske.az na x pokus pri svetle sa to podarilo ,aby tie farby bolo dobre vidiet.Keby niekto tie R z dosky zmeral ,aj ked by nemali byt zle.Co plati v EU ,neplati v cine kde to robia.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:34, celkově upraveno 2 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Pred par minutami som vymenil IO a ,......... nic sa nezmenilo!Tusim kde hladat chybu.Teraz rano som pripojil 6V ziarovku na 3,5V a ta blika uz trikrat rychlejsie ako pred vym.elytu a IO.Chyba je podla mna v napajani IO.
V sieti mame 265V,sme kusok od transformatoru na ulici ,maju s tym nieco robit rozvodne zavody,mame ich o upravu napatia poziadat?!Ziarovky klasicke sem tam strielaju.Dik.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Postřílej rozvoďáky! Laughing
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 23:22    Předmět: Citovat
Uz som ten nakres zapojenia suciastkov celeho power board LGP32-12P chassis :LD21C ? nakreslil,akurat ze je to velke.Toto je len časť nakresu ako to vypada.Bolo by dobre este to zvyraznit a zmensit a az potom to sem dat cele.Nevedel by to niekto ,keby som mu poslal to zvyraznit,ja som mal trochu cas ,tak som to po veceroch nakreslil a uz zase nebudem mat cas.Moze sa takyto vlastny nakres zverejnit?
TAKZE,TOTO NIE JE CELY NAKRES NA OBRAZKU!
 Soubor:  DSCN6997.jpg
 Velikost:  267.01 kB
 Staženo:  318 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 18:34    Předmět: Citovat
vymazane
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:35, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 11:59    Předmět: Citovat
vymazane
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 7:26    Předmět: Citovat
promiň, ale schéma nakreslené na desce ze strany spojů, to není schéma, je to nepřehledné a na první pohled matoucí..........ale snaha je
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 10:17    Předmět: Citovat
vymazane
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:36, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
bolo to tri krat, tak som to vymazal.odstranit to neslo
Naposledy upravil tiktak1953 dne st srpen 12 2015, 11:40, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
vymazal som to
Naposledy upravil tiktak1953 dne st srpen 12 2015, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 7:31    Předmět: Citovat
vymazane
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:37, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 12:20    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Honzo kokun dostal si ten nakres,povedz ci to nieje postacujuce pre opravu.
Dostal/nedostal - až když čtu toto tady, tak teprve jdu do mailu (někdy tam nejdu i týden, či víc) Cry
Ale už několikrát jsem tu psal, že "placky" moje parketa nejsou - já jsem to už tak nějak doklepal s těma CRT-čkama.
V penzi jsem od 11.11.2005 Scared - takže kolik asi chybí do 10-ti let Question
Takže zlob se na mně kolik chceš, ale tohleto se mně zrovna nadvakrát "študovat" nechce (a ani bych to nesvedl) Cry
Honza - kokúň
__________________________
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2015, 12:58    Předmět: Citovat
vymazane
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:38, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 10
