Předem podotýkám že se nejedná o nic nelegálního perkusní zbraně jsou dle zákona kategorie D to znamená že nepodléhají registraci a jsou volně prodejné od 18 let.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 10 2015, 13:50 Předmět:
Protože měnit palníky a dát 2 Kč za ránu je nesmysl. Jinak v odkazu je vše popsáno, není třeba nic vyvíjet, jen ubastlit.
jirkaaa87: ten duplicitní post smaž, než tě admini vykostí
vyměnit palník nebude trvat tak dlouho jako přebít podle druhého návodu, navíc tazatel chtěl vyvíjet projekt
k ceně - 2 kč není tak šílená částka, myslivci by ti si vyprávěli co vyjde třeba náboj do brokovnice
navíc palník jde snadno vyrobit - odporový drát, prodává se metráž různých průměrů jako náhradní žhavicí spirála do e-cigaret, stačí vybrat a objednat
iniciátor jde vyrobit z hmoty, kterou získáš rozmočením jedné, nebo pokud chceš hýřit několika krabiček zápalek (hlaviček) do kterých se jen připravené kousky odporového drátu namočí a nechají usušit, tedy pokud stojí za to ušetřit ty 2 kč
Palníky se dají vyrobit ze směsi Pb3O4+Al a pojiva.Funguje na 1,5V
Ke zlepšení vlastností palníku lze přidat další látky.
(Lidi co se tím zabejvalí budou vědět o čem píšu )
Neexistuje jediný důvod, proč se takovou pitomostí zabývat. To je hloupost, asi taková, jako vyvíjet elektrický odpal pro nábojové zbraně. Finance roli hrát nemůžou, perkusní zápalka stojí korunu padesát. Vymýšlet nějaké palníky je prostě blbost. Není prostě důvod. Rychlost zážehu prachu to neovlivní, jenom to zkomplikuje život a vyjde dráž. Kromě toho už taková zbraň ztratí půvab, protože už to s perkuskou nemá dohromady nic společnýho.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32227 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 10 2015, 16:08 Předmět:
Tohle může napsat jen ten kdo nikdy nestřílel terčovou střelbu - tam jde i o to mechanický působení prstu na spoušť. Mechanickej perkusní zámek má nemalej odpor spouště, kterej často nebejvá stálej a může se i podle teploty lišit až o desítky procent. Elektrický spouštění malým mikrotlačítkem dovoluje přesně nadefinovat sílu spouště bez nebezpečí stržení rány - nemluvě o tom, že elektrický odpalování dovoluje použít perkusní zbraň i jako "dálkově ovládanou pyrotechniku"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No, ty asi rozumíš všemu, neexistuje téma, kde by ses nesnažil poučovat a někoho shazovat. Na rozdíl od elektriky,kde si rád nechám od tebe poradit mě o střílení radit nemusíš. Pokud se oháníš terčovou střelbou, tak nevykládej nic o mechanickým odporu spouště. Zbraně pro terčovou střelbu měly už v době křesadlových zámků napínáčky. Dobře nastavenej napínáček nepodělá ani žádnej mikrospínač. Kromě toho perkusní zbraně a jejich repliky (vyjma inlajnek) jsou určeny pro fandy, střelbu pro radost a kdo na to má i pro účast na závodech. Podle výsledků co sleduji, nikomu mikrospínač a el. zápal nechybí. Nehledě na to, že by ho s takovým bastlem vyhodili už před bránou střelnice.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 10 2015, 21:50 Předmět:
Perkusní zbraně jsou kategorie D jenom v jedno nebo dvouranovém provedení. Vícerané perkusní jsou kategorie C. Kromě toho, změnou systému odpálení už může dojít k posouzení, že nejde o perkusní zámkový systém a je malér. Nedovolené ozbrojování. A dále, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr jsou všechno hlavní části zbraně a k jejich modifikaci je zapotřebí mít zbrojní licenci. Jsi licencovaný zbrojíř? Takto upravená zbraň pak musí jít do zkušebny na tormentační zkoušku.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt červen 11 2015, 6:31 Předmět:
přesně jak píše mtajovsky
zbraně D jsou:
b) zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
o elektrickým odpalu tam není ani slovo.
Zrovna se šrotím na zkoušky zkušebního komisaře,tak to mám v hlavě
Jinak moderní vzduchové pistole nebo libovolné pistole mají sice elektronickou zpoušť. Ta ale stejně jenom uvolní nechanickej úderník a dojde k mechanickýmu zápalu střeliva ,nebo přepuštění tlaku vzduchu .
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 11 2015, 11:06 Předmět:
Jen taky dodám, že to může skončit průserem pokud to někdo napráská.
Jako u perkusních in-line předovek s brokovou zápalkou. Prostě na to ČÚZZS vydal stanovisko, že se nejedná do perkusní zámek -> není to kategorie D. Vím o jednom co kvůli tomu přišel o zbroják (z jeho in-line předovky se stala tím rozhodnutím neregistrovaná zbraň). Taky ho někdo napráskal.
Úpravou na el. odpálení to prostě přestane být perkusním zámkem. Když si na tom PČR dá záležet, u případného soudu to projedeš.
TZ č.40/2009 Sb. §279, odst. 1 - možné tepláky až na 2 roky.
zbraně D jsou:
Zbraně kategorie D jsou
K. zbraně neuvedené v kategoriích A až C.
Zaslal: čt červen 11 2015, 22:16 Předmět:
tak celý znění zákona:
Zbraněmi kategorie D jsou
a) historické zbraně,
c) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
d) plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
e) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
f) expanzní zbraně a expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,
g) mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
h) znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
i) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
j) neaktivní střelivo a munice a
k) zbraně neuvedené v kategoriích A až C.
Ano zbraně neuvedené v A-C
ale taky v tom zákoně stojí ,že každá zbraň vyrobená nebo pozměněná musí na zkušebnu a právě český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva pak rozhodne o jakou kategorii se jedná.
Souhlas,
nicméně na zbraně jdou legálně dávat jiný střenky, puškohledy, svítící mířidla, baterky nebo třeba nálepky s pokémonama a nejedná se o upravu zbraně, dále je možné leštit mechanizmus spouště lepit "botky" na zásobníky pro oporu prstů, ubrousit kousek pažby pro lepší úchop měnit a upravovat součástky který nejsou hlavními částmi zbraně atd.
tak proč by nešlo dát na zbraň vn zdroj a procpat izolovanej drátek skrz dirku pod zápalkou do hlavně bez úpravy hlavních částí zbraně. třeba to autor technicky vyřeší
