Zaslal: so duben 14 2007, 10:20 Předmět: 433Mhz směrová anténa
Ahoj všichni.
Potřeboval bych radu jak vyrobit alespoň částečně směrovou, malou (max. 20cm) anténu na 433MHz. Mám jednotku s vysílačem umístěnou v dálkově řízeném modelu letadla, která měří a odesílá určité veličiny během letu. Chtěl bych si přijímač upravit tak, abych v případě neplánovaného přistání, třeba do vysokého obilí, mohl pomocí natáčení směrové antény a sledování síly signálu určit směr ve kterém se nachází přijímač a s ním i model.
Zaslal: so duben 14 2007, 12:05 Předmět:
Udělej to naopak - letadlo bude vysílat a ty se směrovkou v ruce najdeš směr (lepší je zaměřovat minimum a pak přičíst 90st.). Anténka do 20cm na 433Mhz moc směrová nebude... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Přesně tak jsem to taky myslel. Možná jsem se v úvodním příspěvku nevyjádřil úplně jasně. Letadlo bude všesměrově vysílat a já budu běhat po zemi a točit se směrovou anténou a hledat směr. Chci anténu co nejmenší, abych ji mohl nosit vždycky s sebou a nemusel jezdit náklaďákem, ve kterým bych tahal pěti metrové monstrum. A v případě, že by se dala udělat úplně miniaturní bych ji přimontoval na otáčející se hřídel a signál vyhodnocoval procesorem => udělal si obdobu radaru. Jenže trochu pokulhávají moje znalosti o anténách a šíření elektromagnetických vln obecně. Mohlo by například fungovat toto řešení? [img]http://spejlickari.wz.cz/fileget.php?file=reflektor.GIF[/img]
V anténách se taky nevyznám, ale řekl bych, že to řešení s parabolou nebude fungovat, protože 433MHz je ještě moc dlouhá vlnová délka pro použití paraboly.
O tom odkazu s anténou od FLAJZARa vím, ale zdála se mi trochu zbytečně velká a taky drahá (približně by zdvojnásobila cenu zařízení které upravuju). Doufal jsem, že se ozve někdo kdo řekne "vystřihni si kolečko z pozinkovaneho plechu, to použij jako anténu a nejsilnější signál budeš mít při natočení co největší plochou směrem k vysílači".
optimální by byla cca 5prvková Yagi anténa, při délce vlny cca 70 cm by to ještě nebylo na náklaďák a přitom má poměrně dobrý poměr rozměry/zisk/směrovost.
dá se poměrně snadno vyrobit i amatérsky. Pod 5 prvků asi namá smysl jít pro spornou směrovost. Jestli ti jde jen o to vyhledávání, možná by stálo za úvahu i hledání podle akustického pípáku který by se spouštěl po nějaké době "lehu" modelu.
jestli se ti zdá 400,- za profi anténu od Flajzara moc, tož nevím co bys chtěl to je cena tří obědů v hospodě nebo dvou slušných šroubovacích konektorů... já bych tedy asi za 390 ani nešel k ponku uříznout kulatinu na ráhno
Akustický pípák už v tom modelu mám. Jde mi o to ještě více využít vf modul, který už se tak jako tak veze a posílá údaje o napětí bateríí, rychlosti, atp. Krom toho pípák na 100 metrů neuslyším a přestože to není moc pravděpodobné vysílačka se může zláznit. Stačí jeden studený spoj, vibrace motoru se postarají o zbytek a výsledkem může být 1 km čtvereční k prohledávání. V tom modelu je nastrkáno vybavení za tisíce a jeho ztráta by pro mě jako pro studenta mohla znamenat konec s modelařinou na dlouhou dobu.
Ty 400 se mi zdají opravdu moc, možná i proto, že ještě nevím jestli budu schopen dodělat elektroniku na vyhodnocování. Jde mi jen o směrovost, abych určil směr cca +-30 stupňů. Se ziskem problém nebude, dostatečný dosah mám i za použití obyčejného 8cm drátu na vysílači i přijímači.
no, do finanční situace studenta kafrat nebudu, nejsem v obraze, ale jestli máš to éro fakt drahý, radši si ještě něco nastuduj o rádiovém zaměřování a o odrazech VHF/UHF signálu... nevím jestli se to ještě provozuje, ale běhával se "hon na lišku" (rádiový orientační běh - ROB).
30° s pětiprvkovou anténou není reálné, spíš tak dvojnásobek, což ale není na závadu, prostě víckrát popojdeš.
Nebo dej do modelu dýmovnici...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12393 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 14 2007, 19:16 Předmět:
Taky by mohl použít kus bílého fosforu, optá se u hasičů, kde bylo ohnisko požáru
Slyšel jsem o tom, že někteří modeláři už používají GPS + data souřadnic posílají z modelu....
každopádně, nechtěl bych být v situaci kdyby nadrážděný model spadl na zahradu mateřské školy, obecné ohrožení jak vyšité, nebo dokonce na barák opálených spoluobčanů - rasově motivovaný terorismus...
Myslel jsem 30 stupňů na každou stranu tj. těch 60 stupňů.
O tom rádiovém orientačním běhu slyším poprvé. Zkusím o tom něco najít a kdyžtak se ještě ozvu.
Mě by ale úplně stačilo kdyby někdo řekl, že třeba dipól (nebo nějaký jiný druh jednoduché antény) přijme z přímého směru nejvíce energie a ze směru kolmého o xy% méně. A aby mi někdo poradil druh antény kdy bude rozdíl v zisku co nejvíce záviset na směru.
No my naštěstí létáme na ploše kde kilometr široko daleko nic není, pak hřbitov (už jsme jeden model taky našli pomníku, nicméně to jeho smrt ještě nebyla ) pak další kilometr nic a teprve pak první obydlené prostory. Já osobně však žádná vražedná letadla nevlastním. Největší má pod 2kg a neletí přes 60 Km/h. Neříkám, že bych se tím nechal trefit, ale na zabití to není (pokud člověk nemé hodně velkou smůlu-to se ale spíš člověk zabije na náledí).
