Přeladění VKV jednotky přijímače RFT Saturn MR 423
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2015, 8:57    Předmět: Přeladění VKV jednotky přijímače RFT Saturn MR 423 Citovat
Dostal jsem další přijímač a dnes provádím kompletní vyčištění a pokud možno bych taky chtěl přeladit jednotku. U Prominenta to nebyl problém. Předpokládám že tady to nebude moc rozdílné.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2015, 10:24    Předmět: Citovat
Přeladění této vst. vkv jednotky ze Saturnu je mnohem náročnější a pracnější, než tomu bylo u Prominentu, kde stačilo vyštípnout dva kondenzátory a ev. upravit velikost C v obvodu AFC.
Zde je nutno pracně demontovat pl. sp. z vkv dílu, vyměnit několik kondenzátorů a někdy bylo nutno i ubrat 1 záv. z osc. cívky. Stáhni si z Elektrotanya servisní dokumentaci, ve které jsou schemata vkv dílů CCIR i OIRT a porovnej si rozdíly.
Možná by bylo jednodušší sehnat z inzerce za pár korun Saturn s CCIR pásmem do 104 MHz, jelikož byl u nás běžně v tomto provedení na trhu.
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 5:15    Předmět: Citovat
Foto a odkazna schema napoví ... Jako vždy , jsi zde již dost dlouho ...
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 10:22    Předmět: Citovat
vyřešil bych to konvertorem. Je nainstalovaný za 10 minut a není třeba nic slaďovat.
Hifista
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 9:02    Předmět: Citovat
Použití konvertoru je sice jednoduché, ale vzhledem k tomu, že nelze bez přepínání krystalů pokrýt celé pásmo, je nutno toto řešení brát spíše jako "nouzovku". Má opodstatnění tam, kde přeladění nelze jednoduše, anebo vůbec provést (ladění vkv jednotky změnou indukčnosti), anebo uživateli postačují zachycené vysilače v daném zúženém pásmu.
Přeladění většiny zde dosud provozovaných modelů rádiopřijímačů z NDR, SSSR a PLR s pokrytím celého pásma je běžně proveditelné a má pro uživatele efekt jednodušší obsluhy bez nějakého dodatečného přepínání.
