popisování skříněk
mikr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2005, 17:42    Předmět: popisování skříněk Citovat
Rád bych našl odpověď čím v dnešní době udělat popisky na černých panelech konstrukčních skříněk.Dřív jsem to dělal bílým propisotem,ale ten se prý už nevyrábí,alespoň ho nemohu nikde sehnat.Popisování štítky z popisovačky se mi moc nelíbí,nevypadá to profi.
Tak bych byl vděčný za jakýkoliv nápad,případně za ten bílý propisot. Shocked
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2005, 18:13    Předmět: Citovat
Já už dělám přední panely tak, že si to vytisknu na tiskárně. Přelepím to průhlednou samolepící fólií ,dá se sehnat i matná. Zespodu použiju oboustraně lepicí fólií nalepím a je to.
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2005, 18:28    Předmět: propisot? Citovat
Propisot ještě sice mám, ale už je tak starý, že se trhá (v lepším případě) nebo vůbec nedrží.
Tak tisknu stříkačkou na matný papír pro foto, to když dávám panel pod nebo mezi plexiskla, případně na samolepicí papír (na ten je lepší laserovkou) a ten pak lakuju matným lakem na dřevo v několika decentních vrstvách z dálky, aby se nepromáčel.
Panely kreslím ve Wordu (!), objekty lze umísťovat i číselně podle souřadnic. Co nejde ve Wordu, udělám v normálním Malování nebo Softkey Photofinish.
Měl jsem možnost vyzkoušet jakýsi Front Panel Designer v plné verzi - ještě jsem se nerozhodl, jestli koupit nebo ne - tak často zase ty panely nedělám, aby mi ztráta času méně pohodlným způsobem tvorby panelu nějak výrazně vadila.
O technologii, jakou jsem pomocí negativní emulze na plošné spoje přenášel na plexisklo stříbrnočerné a transparentní obrazce bez sítotisku, se ani nebudu šířit - jeden panel trval tak tři dny a vím, u koho se (snad)ještě jeden tuner s takto udělaným panelem najde.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 6:44    Předmět: Citovat
No, drive jsem to taky delal ve WORDU, ale nakonec jsem presel na FRONT DESINER. Je to rychla zalezitost, motiv tisknu na ingoustu na samolepici papir, A4 stoji asi 5,- a nakonec to prelepim samolepici matnou folii. Vysledek vypada velmi dobre Na zdarovie
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 8:26    Předmět: Citovat
Dělám panely tak, že je napřed polepím světle šedou samolepící fólií. Popisy vytisknu na laserové tiskárně na voskový papír co zbude po samolepících etiketách. Na něj pak nalepím transparentní samolepící fólii, motiv se přenese na folii a tu i s motivem nalepím na panel. Kreslím ve FRONT DESIGNERu 2. Stejným způsobem kreslím i stupnice pro ručkové MP.
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 9:47    Předmět: Citovat
Zdravim, kde bych mohl stahnout aspon demoverzi toho Front Designeru? diky
MaRtY
toom
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 10:13    Předmět: Citovat
No demo muzes stahnout na strankach ABACOMU Arrow http://www.abacom-online.de/html/frontdesigner.html , ale je Ti nanic, nemuzes ukladat ani tisknout Sad
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2005, 17:46    Předmět: Citovat
Mám něco trochu jiného, zatím jsem dělal jeden pokus, jde to vytisknout.
http://www.frontpanelexpress.com/
