Odpor diaku
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 10:21    Předmět: Odpor diaku Citovat
mal som doma par kusov KR 206...maju zapalne napatie okolo 30V.. skusal som ho premerat ohmetrom a ani pri 2Mohm rozsahu nic neukaze...tak som jeden zahodil teraz som meral dalsi a to iste...su teda dobre?? Myslel som ze na 2Mohm rozsahu by nieco ohmeter ukazal...vdaka
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 11:07    Předmět: Citovat
Diak ohmmetrem nezmeris, nejjednodusi overeni funkce je dat do serie s diakem odpor a cely to pripojit na regulovatelnej zdroj a postupne zvysovat napeti a merit na diaku.
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 19:23    Předmět: Citovat
Multík ani neťukne, schválně vezmi jiný V-metr a změř, kolik V dává Tvůj multimetr na svorky při měření odporů na rozsahu 2Mohmy. Jestli to bude víc, než 9V, tak sním svůj klobouk, jak zpívával Michal Tučný v jednom svém songu. Test diaku se dá dělat pomocí
a)sítě, cca 1Mohmového odporu, kondíku na napětí vyšší, než je usměrněné napětí sítě a piezoelementu - metoda sice spolehlivá, ale vyžaduje opatrnost, pracuje se se sítí a smrtící potřesení okončetinou hrozí na každém mm zapojení testeru
b)megaohmmetru (megmetu), který je zdrojem dosti vysokého napětí o malém výkonu - proudu, ale má nevýhodu - údaj se musí přepočítávat ze známých konstant přístroje, a ty nemá každý k dispozici, navíc megmet nepatří mezi nejběžnější přístroje
c)zdroje proudu o malé hodnotě (řádově několik mA), napájeném přes oddělovací transformátor poměrně vysokým napětím, aby počáteční napětí na svorkách bylo určitě vyšší, než otevírací napětí součástky.
Sám jsem zvolil metodu c, používám 2 varianty, jednu napájí malé trafo 24V/2V.A ze starého rozváděče - na svorkách mám maximálně asi 44V, proudový zdroj omezuje proud na 11mA; druhá varianta používá samokmitající měnič s transformátorem ze starého ťamanského jezevčíka. Při napájení 12V z gelového Pb aku přes tlačítko pouze po dobu měření kvůli bezpečnosti mám na svorkách až 450V, proud je omezen rezistorem, zapojeným do výstupu tohoto zdroje na zkratovou hodnotu cca 1,5mA. Oba zdroje používám jak na testování diod měřením napětí v propustném i závěrném směru (odliší Ge od Si a Schottky a vyloučí kusy s průrazem), tak pro testy průrazného napětí běžně používaných polovodičů a Zenerek.
NEONI
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 19:54    Předmět: Citovat
EKKAR ked sa uz pytas Smile signalizuje sice vybitu bateriu ale 0,26 V Shocked
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 20:01    Předmět: Citovat
A tím bys chtěl sepnout = otevřít diak s otevíracím napětím 30V?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 20:03    Předmět: Citovat
Podobné věci lze snadno testovat kombinací voltmetru s velkým vst. odporem - stačí multimetr za pár korun, pokud má aspoň 10M - a tranzistorového megmetu (PU370 a spol.). Většinou při měřen na 500V rozsazích mají proud nakrátko kolem 100uA.
Některé diaky, hlavně ty průhledně modré, co mělo kdysi GM (kolem roku 1993-4), se chovají divně, mají už při 10V svodový proud a při sepnutí výrazně vyšší úbytek, než staré dobré Tesla KR205 a spol. Dokonce se mi stalo, že některé věci s těmito diaky odmítaly chodit.
NEONI
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 21:35    Předmět: Citovat
No to vies ze chciet je pekna vlastnost...ale je pravda ze tak male napatie som necakal ani omylom
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 19:10    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jo, to se dají - ale jak už jsem psal, megmet nebývá v bastlířské dílničce tak běžný, jako ubastlený zdroječek malého proudu.
To NEONI: To máš z toho, že Tě ještě nenapadlo změřit, co vlastně cpe měřák do odporu, aby ho změřil - z hodnoty 0,26V na rozsahu řádu MegaOhmů vyplývá oproti ručkovým měřákům úžasná citlivost pro měření napětí, vyplývající z vysokého vstupního odporu A/D převodníků...
Nic si z toho nedělej, kdyby mi to na střední neukázal učitel, taky bych byl neznalej až blbej, myslel bych si, že měřák pošle po drátech do odporu digitální dotaz a odpor mu po druhém drátě odpoví, jakou že to má vlastně hodnotu - nesměj se, i takovouhle odpověď už jsem na otázku jakým způsobem vlastně zjišťujeme vlastnosti součástek od jednoho studenta 1. ročníku střední elektrotechnické průmyslovky dostal, když si mi přišel stěžovat, co že to po nich v té škole vlastně chtějí a že ho táta posílá za mnou, abych kluka trošičku nadotoval elektronickou příměsí. V té chvíli jsem uvažoval o pořádném klacku... Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy Gunsrifling Gunsrifling Gunsrifling Brutál Brutál Brutál
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 20:02    Předmět: Citovat
Na zkoušení diaků se dá spáchat zdroječek z takovýho toho červenýho tráfka (nebo černýho) co se používaly k napájení signalizačních žároviček (24v/2W) v kontrolkách.Toto trafo dává na prázdno kolem 35V a po usměrnění i víc . Pokud chceš ještě víc, stačí diodo-kondenzátorový zdvojovač a dostaneš kolem 80V (odhadem) a to na měření diaku (spíš na oživování různých diakových blikátek )stačí...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 20:34    Předmět: Citovat
No já bych řekl, že právě nějaký klon Megmetu je u bastlíře povinnost. jak pro kontrolu izolačního stavu traf, celých přístrojů apod., tak i na takové hloupé věci, jako je třeba izolační podložka pod tranzistorem... co mi už PU370 zachránila tranzistorů....
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 15:55    Předmět: Citovat
Jenže i sebejednodušší klon měřidla s megaohmovou stupnicí pro zjišťování izolačního stavu je běžne tržně dosti nedostupný a minimálně rentabilní - izolační odpor se neměří každý den, navíc ČSN (a DIN) pro tento případ požaduje jako měřicí napětí minimálně 500V, aby měření mělo nějakou vypovídací hodnotu. Měřicí napětí kolem ČTVRT VOLTU, které produkuje běžný multimetr, jak už tady výše stojí, absolutně nemůže skutečně prověřit jakoukoliv izolační bariéru.
Sendyx má pravdu v potřebě tohoto měření, buhužel jeho dostupnost je hlavně pro začátečníka mizivá. To, co píše kolega Artaban, je přesně to, co popisuji jako zdroj číslo 1 ve svém předminulém příspěvku - naprázdno mám na svorkách asi 43Vss.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 16:22    Předmět: Citovat
Nemůžu si pomoct, ale kdo chce, tak si sežene nějaký PU370, 371 nebo tuším PU310... tyhle přístroje se rozprodávaly za cenu 100-700Kč a myslím, že cena není nedostupná. Jen člověk nesmí být líný...
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 16:42    Předmět: Citovat
Sendyxi - vzpomeň si na svůj začátek, co sis koupil jako svůj první měřák - byl to OPRAVDU A VÁŽNĚ MEGMET???
Nezlob se na mne, ale začátečník a obzvlášť mladý se do megmetu rozhodně nepohrne, je rád, že z kapesného ušetří na nějaký lepší multimetr. S těmi PU-XXX máš 100% pravdu, hlavně s tím minulým časem - vyprodávaly se, mnoho lidí si je tak koupilo - a už NEJSOU, jejich moderní náhrada made in Czech v téže cenové relaci NEEXISTUJE - a jsme tam, kde na začátku, u nedostupnosti změření izolačního stavu pro začínajícího i mírně pokročilého amatéra... Pokud se vyskytnou na burze nebo nějaké aukci-výprodeji z labáku, jsou skoro okamžitě pryč, sám jsem takhle NEKOUPIL spoustu věcí, které bych dost potřeboval...
