Zaslal: st červen 10 2015, 8:58 Předmět: Pogumované výrobky po čase
Mám doma přímý aku šroubovák + volant k PC a po cca 10 letech se ta měkká guma začíná jako by rospouštět. Je to lepkavé na dotyk.
Je to zdraví škodlivé? Šlo by to nějak zachránit? _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 10 2015, 10:19 Předmět:
Pogumovaným prístrojom sa z ďaleka vyhýbam. Nielen vazelína, ale aj ľudský pot to dokáže dostať k reťazovej reakcii, že sa to začne samo rozpúšťať.
Mám tu skrutkovač s gumou na rúčke. Keď som niečo rozoberal, kde bolo dosť vazelíny a teda sa mi zamastili ruky a teda aj skrutkovač, na druhý deň bol celý lepkavý, začínala reakcia rozkladu. Riešim to tak, že ho umyjem v saponáte (odmastím, stačí aj mydlo a horúca voda), a napúdrujem. Zatiaľ to pomáha, reakcia sa zruší a je ako nový.
Pri väčších tenko pogumovaných povrchoch, ako napríklad niektoré notebooky, jedine zobrať handru, isopropylalkohol, a zotrieť ten sajrajt dolu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7940 Bydliště: Earth
Zaslal: st červen 10 2015, 11:48 Předmět:
Znám. Ta guma se časem nějak zdegraduje a oloupe. Na fénu Eta 2310 byla tence pogumovaná rukojeť. Jaksi to zreagovalo s potem a mastičkama na ruce. Tak jsem to sundal pomocí lihu. https://www.mall.cz/feny/eta-2310-90000 _________________ 010203
Už jsem to tady párkrát psal - je to problém v té hmotě. Stejně se projevují některé membrány v dálkových ovladačích. Poprvé jsem se s tím jevem setkal u propisky, která měla na spodní části ten silikonový návlek, který pouštěl "šťávu". Ta lepkavá hmota je podle mě změkčovadlo a tím, že se uvolňuje, plast tvrdne, křehne a rozpadá se..
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červen 10 2015, 15:40 Předmět:
Už jsem to několikrát řešil u šroubováků - guma na ručce změkla, rozpadala se a chytala do sebe nejrůznější bordel, tak jsem to nakonce jednoduše ořezal nožem a umyl technickým benzínem. Tvar ručky se sice trochu změnil, ale ta vrstva bývá docela tenká (1-2 mm), takže moc velký vliv na funkci to nemá. Nové šroubováky už pochopitelně kupuju s hladkýma ručkama - bývají levnější a dřík je stejný jako u dražších typů.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 10 2015, 18:49 Předmět:
Těch "gum" je více druhů, stářím to degeneruje. Některé rychle, některé velmi pomalu. Na některé má zásadní vliv kromě mastnoty i různá rozpouštědla, saponáty a lidský pot. Stejným způsobem se rozpadají i některé kabely, třeba k měřícím přístrojům, nebo i některé ty oranžové prodlužovačky.
Pokud to jde z podkladového plastu rozumně odstranit nějakým rozpouštědlem, je vyhráno...
Zaslal: st červen 10 2015, 20:00 Předmět:
U těch propisek - zvláště v reflexních barvách - bývají nějaké super hmoty. Známý dostal krabici zkažených potisků jednoho typu propisky, byly tam 2 barvy - reflex růžová průsvitná a zelená průsvitná. U používaných se asi vlivem potu ty gumové části rozlezly na cca dvojnásobný průměr a změkly, zatímco na těch, co ležely v krabici rok ve skladě, ty reflexní gumy ztvrdly a srazily se, až popraskaly.
A u některých kabelů to unikající změkčovadlo leptá PVC. Jednu jsem slyšel od známýho, že měl přídavnou klávesnici k notebooku. kabel omotal kolem klávesnice hodil do skříně. když ji po nějaké době vytáhl, viděl, že ta klávesnice vypadala, jako by ji někdo omotal žhavým drátem. V místě kde se kabel dotýkal klávesnice, tak kabel udělal žlábek..
Zaslal: čt červen 11 2015, 15:57 Předmět:
To dobre poznám, robia to takmer všetky káble. Od myši, klávesnice, napájacie 230V. Plasty a polystyrén to leptá dokonale, ak tomu necháme dosť času. Preto káble vždy zmotám a dám do igelitového sáčika, keď prístroje odkladám na dlhšiu dobu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
