Zdravim kamarat ma poprosil o zhotovenie meraca impedancie potrebneho na meranie pri labolatornych pokusoch (meranie impedancia ustnej sliznice). Ma to mat jeden rozsah 0 - 20kOhm. Ma to pracovat s prudom o frekvencii 1kHz a aby to "nekopalo" tak vhodne napatie na meracich svorkach je tak max 1V. Napajanie z baterii (bezpecnost) je samozrejmost.
Ako vhodny zaklad planujem vyuzit schemu ESR metra len zvysit rozsah na 20kOhm.
Napr tohoto ESR metra uvedeneho v ARadiu
http://i153.photobucket.com/albums/s204/Jerry19_2007/ESR/sch.gif
Stacilo by mi len zvysit meraci rezistor R10 napr dvojnasobne a zvysit zosilenie IO1C ? Vystupny merak by som pouzil potom panelove meradlo z GM s LCD displayom a 7107 a na vyssiu prehladnost analogovy rucickovy "budík".
Len "realnu hodnotu" skratka klasicky ohmeter ale pracujuci so striedavim prudom. Na zaciatku rucickoveho meraku je hodnota 20kOhm (a viac) a na konci 0ohm (skrat). Pokusna osoba si strci do ust sondu (zo zaciatku 6,3mm pozlateny jack) pri normalnom stave to bude ukazovat napr 8kohm a pri urcitom stave organizmu (mozno podani dakej latky to neviem) sa hodnota "odporu" znizi na napr 2kohm. A tuto zmenu potrbuje zistit a vyhodnotit.
Tak jsem si strčil do huby 3,5 mm jack a při 1 kHz se změřil sériový model impedance, Rs=1590 Ω, Cs 113 nF, φ=-42°. Já bych tu imaginární složku bral vážně, úroveň celého výzkumu tím značně vzroste.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12444 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 11 2015, 20:07 Předmět:
Před asi 10 lety jsem dělal něco podobného, v podstatě to byl upravený konduktometr, max. napětí na elektrodách bylo snad 2V. Elektrody byly pozlacené kontakty z nějakých konektorů (URS ?), zasazené do takové klamerky, měřilo se zevnitř tváře kousek od koutku rtu. Kde je tomu konec, to netuším...
Bernard: Ja pocitam s tym ze ten podiel Relativnej a Imag zlozby bude skoro vzdy rovnaky, takze mi staci podstate daka absolutna hodnota. Skratka chcel len odmerat "vlhkost koze" ale striedavim prudom Inak na akom meraku si odmeral tie parametre? (posli link celkom ma to zaujima) Diky
Sendyx: Co je to konduktometr ? Docital som sa ze pristroj na meranie kvality vody? Diky
Měřící přístroj home-made, podrobnosti na Žirafovinách. Připojeno k notebooku, při měřní v dutině ústní odpojen síťový adapter, jinak by to mohlo zkreslit výsledky.
Diky vyzera to zaujimavo (do dielne) ale na tieto ucely potrebujem postavit autonomny (jednoucelovy, prenosny...) pristroj. Pojdem asi do toho ESR metra z ARadia
Naposledy upravil pole dne pá srpen 28 2015, 13:36, celkově upraveno 1 krát.
Zdravim Vas.
Tak som postavil tento ESR meter podla amaterskeho radia (tu vinatok schemy - cervene popisky si nevsimat tak som to nasiel na nete - cely clanok v prilohe...)
Merak je oziveny, na meranie ESR rozsah 0-100Ohm funguje dokonale.
No ked som zacal laborovat a chcel zvacsit rozsah na 0-20kOhm - nastali problemy.
Rozsah som zvysil tak, ze som cca 200x zvysil hodnoty rezistorov na meracom mostiu a to nasledovne. R9 a R11 z 1kOhm na 220kOhm, R10 a R12 z 22R na 4k7.
Rozsah merania pristroja sa zvysil aj ked nie uplne ako by som chcel , musel by som zvysit este aj hodnoty rezistorov okolo diferencneho zosilnovaca R13 az R16...
No nasledne ako som takto upraveny pristroj skusal mal som zrazu problemy s naindukovanym brumom, ktory sa dostal do pristroja po chyteni meracej svorky. Tento brum bol nasledne detekovany na meraku a zanasal znacnu chybu merania. Viete mi poradit ako upravit povodne zapojenie aby som dosiahol potrebny meraci rozsah 0-20kOhm ale "nechytalo" mi to brum?
Taktiez som uvazoval o vyuziti digitalneho paneloveho meradla s 7107 na vystupe namiesto rucickoveho meraciku, ale to som si uvedomil ze nebude len tak, lebo zavyslost vystupneho napatia postaveneho ESR metra nieje linearne zavisla od meranej impedancie. Ako by sa dal vyriesit tento problem?
Ako sa vlastne ralizovane meranie odporu v beznom lacnom digitalnom multymetri s 7107, ked napr kazdy analogovy ohmeter ma nelinearnu zavislost (stupnicia je ciachovana logaritmicky) - ziadnu schemu ohmetra s 7107 som nevedel vygooglit.
